冰箱是人们日常生活中非常重要的家用电器之一,在使用冰箱的时候,很多人都不注意冰箱的正确使用方法,时间久了,就会使得冰箱滋生很多细菌,也会出现各种问题。因此我们在使用冰箱的时候,就要注意使用方法。今天我们就来看看新冰箱使用要注意什么以及冰箱日常保养维护。
新冰箱使用要注意什么
一、冰箱买到家后,要注意冰箱安放的位置是否符合要求,是否便于冰箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况,是否接地,是否为专用线路。
二、在使用前用户要仔细阅读产品说明书,检查冰箱的各个部件是否齐全。家用冰箱使用的电源多为220V,50Hz单相交流电源,正常工作时,电压波动允许在187-242V之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。
三、冰箱应使用单相三孔插座,单独接线。注意保护电源线绝缘层,不得重压电线,不得自行随意更改或加长电源线。
四、检查无误后,冰箱应静置2至6小时后再开机,以免油路故障(搬运后的冰箱)。接通电源后,仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常,是否有管路互相碰击的声音,如果噪音过大,检查产品是否摆放平稳,各个管路是否接触,并做相应的调整。若有较大的异常声音,应立即切断电源,与专业的修理人员联系。
五、开始使用时要减载运行,因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量,这样能延长冰箱的寿命。
六、首次使用冰箱,存放的食物不能过多,要留有适当的空间,以保持冷气流通,尽量避免冰箱长时间满负荷工作。热的食品要晾凉至室温后再放入,以免 造成冰箱长时间不停机。注意,冷冻室不要放置液体、玻璃器皿,以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入,以免损坏冰箱。
冰箱日常保养维护
1、应定期对冰箱进行清洁(每年至少2次)。清洁冰箱时先切断电源,用软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去。
2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件,请勿用洗衣粉、去污粉、、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冰箱。
3、箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
4、清洁完毕,将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置。
5、冰箱长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱门关好。
通过以上小编介绍的新冰箱使用要注意什么以及冰箱日常保养维护的内容,大家对于新冰箱使用都有了一定的了解了,希望小编介绍的内容,能够帮助到大家更好的使用冰箱和保养冰箱。
licaiyan
2016-5-10 11:14:14
