洗衣机空间选购法是什么 洗衣机安装技巧
pchousechenyifen 2016-5-25 09:55:18
  大小刚刚好的位置,正好够放下洗衣机,节省了空间的同时,也让小空间变得格外工整。今天我们就一起来看下洗衣机空间选购法是什么,洗衣机安装技巧。
洗衣机空间选购法是什么 洗衣机安装技巧
洗衣机空间选购法是什么
  随着房价的稳步提升,普通人能够选购的户型面积也越来越小。作为一个独立户型,不管空间多么局促,还是要把冰箱、洗衣机、电视统统有序、合理且一个都不少地塞进这个五脏俱全的空间里。比起那些摆在客厅里的时尚冰箱来说,高昂的水电改造费、复杂的排水规则、能否被及时排除的潮湿空气、无法回避的噪音、体积与洗涤容量之间的矛盾,全都会成为洗衣机安家落户的重要障碍。而如何选择适合的洗衣机,首先要从了解自己的空间开始。
  没有防水墙的位置不宜摆放洗衣机。之所以我们把洗衣机放在厨房里或者卫生间里,更重要的理由是因为这两个位置通常会在装修时就做好了防水设计。否则,一旦洗衣机某根水管出现了脆弱迹象,那损失的可就不止是自己家的地板了。
洗衣机空间选购法是什么 洗衣机安装技巧
  宽度在1米左右的地方适合选择波轮洗衣机或斜式滚筒洗衣机。滚筒洗衣机的前后进深一般为60cm,轻薄型的进深也有47~50cm,如果打开洗衣机的,总的长度会达到80cm,想要拿取衣物,就会非常吃力。相比之下,向上开口的波轮洗衣机就不会有这个问题。
  排水管位置较高的地方适合用滚筒或斜式滚筒洗衣机。大多数波轮洗衣机都采用了下排水方式,如果家里的污水排水管水平位置高过了洗衣机排水口,会造成洗衣机排水不畅。一般的办法是将波轮洗衣机的下底座抬高,但过高的桶口又会造成拿取衣物的不便。相比之下,滚筒洗衣机多为上排水方式,不会受到排水影响。
  不通风的地方不宜用滚筒洗衣机。每次洗完衣物之后,洗衣机内部都会存有一定的积水,如果不能及时风干就会长出霉菌。因此,不通风的地方原则上不安置洗衣机。相比之下,由于桶直径较小,滚筒洗衣机比波轮洗衣机的风干速度更慢。
  距离卧室、客厅较近的位置不宜放置洗衣机。尽管很多先进的洗衣机采用变频技术,大大降低了电机工作时的噪音,但由于旋转引起的震动很难彻底消除,如果距离电视、音响以及休息的卧室太近,就会造成一定的影响。
洗衣机空间选购法是什么 洗衣机安装技巧
洗衣机安装技巧
  一、洗衣机的正确安放。
  1)避免安放在潮湿的地方,以防长期受潮而生锈或导线接头短路。
  2)避免安放在太阳光直射到的地方或温度较高的地方,应尽量避开热源,以防止塑料件的变形和喷漆的变色。
  3)安放的地面要平整,且具有一定的强度。如果地面达不到绝对的平整,可通过调整洗衣机上的可调角,使之安放平稳。
  4)洗衣机垫起的高度最好不要超过15cm,且不宜空放置,否则运转中会发生较大的振动和共振。
洗衣机空间选购法是什么 洗衣机安装技巧
  二、电源插座和地线安装。
  1)安装洗衣机的电源插座时,一定要核对洗衣机铭牌上的额定电压和额定频率。我国电网电压为220v、频率为50Hz。
  2)电源插座离洗衣机工作位置不要超过2.0m,如果洗衣机内没有安装熔丝,可在电源插板上安装5A的熔丝,以防止一旦发生短路而烧毁电表。
  3)洗衣机使用前一定要安装地线(在洗衣机机箱后部都有接地线端予或地线,可以供安装地线用)。注意,地线不要接在煤气管道或液化石油气管道上,也不可接在电话线及避雷针上。
  三、进水管、排水管的安装。
  双桶洗衣机都备有进水管和排水管。安装时,首先将进水管的喇叭口接在水龙头上,进水管的另一端接在洗衣机的进水口上,再将接头左右旋转。并压到洗衣机进水口底部,以保证连接牢固、防止漏水;半自动及全自动型洗衣机的进水管是专用的,安装时,进水管的一端与洗衣机上的进水阀相连,另一端为快速接头,与自来水管相连接,具体操作步骤如下:
  1)将进水管一端的套环压下,拉出管接头,旋转螺母。
洗衣机空间选购法是什么 洗衣机安装技巧
  2)将管接头内的橡胶圈紧紧的压贴在自来水龙头的圆形端面上。
  3)紧固接头柱面上的紧固螺钉,将进水管套环压下,并推入管接头。
  4)进水管的另一端为螺纹连接,将其拧紧在洗衣机进水电磁阀的外螺纹上即可。
  5)另外,洗衣机底座或机箱两侧通常都开有水管出口,出厂时为了包装方便,将排水管集缩在机箱内部,使用时,可以根据地漏位置,选择排水管位置,并用手将排水管全部拉出。注意,底座上设有固定排水管的卡钩,水管拉出后,在机内的一部分管应卡在卡钩内。
  以上有关洗衣机空间选购法是什么,洗衣机安装技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
