洗衣机不能脱水怎么办 洗衣机故障大全
pchousechenyifen 2016-5-25 09:54:38
  洗衣机是家庭生活中使用非常频繁的家电,全自动洗衣机的整个洗衣过程是自动控制,所以长期使用难免会出现这样那样的问题,全自动洗衣机不脱水就是故障现象之一。今天我们就一起来看下洗衣机不能脱水怎么办,洗衣机故障大全。
洗衣机不能脱水怎么办 洗衣机故障大全
洗衣机不能脱水怎么办
  洗涤物在洗涤时处于不平衡状态。排除方法:可以在洗涤衣物之前将衣物数量放少些,不要一下子塞太多,以免造成洗涤时不平衡。而影响脱水效果不好。
  洗衣机顶盖的安全开关损坏。在脱水的过程中尽量不要打开顶盖以免造成顶部连动开关损坏。
  洗衣机排水系统堵塞。排除方法:取下排水过滤器清洗,用水冲洗排水口及清除排水阀内的杂物。
洗衣机不能脱水怎么办 洗衣机故障大全
  水位开关不能复位。解决方法:联系售后点。
  电机故障造成洗衣机不能脱水。排除方法:可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。
  电磁阀损坏造成洗衣机不能脱水:全自动洗衣机的洗和脱水是通过电磁阀转换底部的齿轮来完成的,其电磁阀损坏也会使得脱水无法正常运作
  电动机插头松脱造成洗衣机不能脱水:故障排除:应重新插紧并用捆扎线绑紧,以防再次脱落。
  电脑控制板故障洗造成洗衣机不能脱水:故障排除:只能更换脑控制板,因为其控制板为了防水是用胶盖住,修理相当不方便
洗衣机不能脱水怎么办 洗衣机故障大全
  电动机热保护器动作造成洗衣机不能脱水。排除方法:此时只要待热保护器复位后即可使用。
  部分机型设有不脱水键,洗衣机不脱水。故障排除首先应检查不脱水键是否按下。若按下此键,洗衣机具有防皱功能,不对洗涤物进行脱水。只要抬起不脱水键,洗衣机即可进行脱水。
洗衣机故障大全
  排水阀弹性太强或排水拉绳过短,排水橡胶圈放不下去,导致与排水口四周接触不严密,有间隙,这时应适当调节排水阀的弹性、排水拉带的长短,重新安装好排水管;
洗衣机不能脱水怎么办 洗衣机故障大全
  排水管外部划伤、破裂而漏水,则需更换新排水管;
  排水橡胶圈老化开裂或失去弹性,导致密封性能变差从而引起漏水。这时需要更换排水橡胶圈;
  如果是因为洗衣机桶焊接质量或洗衣桶材料差而引起的漏水,则需要密封填料堵塞漏洞、焊接漏缝或更换内桶;
洗衣机不能脱水怎么办 洗衣机故障大全
  脱水过程漏水。原因可能有:脱水轴波轮橡胶套内密封圈损坏或密封不严;波轮橡胶套本身有裂痕或老化;波轮橡胶套与脱水外桶排水口粘连不紧密或使用中脱胶而造成漏水。出现上述问题应作相应的维修或更换新部件。
  以上有关洗衣机不能脱水怎么办,洗衣机故障大全的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
