洗衣机可谓是每个家庭的必备家电,今天我们就一起来看下洗衣机的分类有哪些,洗衣机如何消毒除垢。
洗衣机的分类有哪些
波轮式洗衣机:原理是在洗衣桶的底部中心处装有一个带凸筋的波轮,波轮旋转时,洗涤液在桶内形成螺旋状涡卷水流,从而带动衣物旋转翻动而达到洗涤目的。
这种洗衣机的主要优点是洗涤时间短,洗净度较高,水位可调,品种多,适宜于洗涤棉、麻、纤和混纺等织物。缺点是易使衣物缠绕,影响洗净的均匀性,磨损率也较高。新颖的大波轮、新水流洗衣机,其性能有明显的改善。
滚筒式洗衣机: 滚筒式洗衣机为套桶装置,内桶为圆柱形卧置的滚筒,筒内有3~4条凸棱,当滚筒绕轴心旋转时,带动衣物翻滚,并循环反复地摔落在洗涤液中,从而达到洗涤的目的。滚筒式洗衣机,按投放衣物的位置不同,可分为上装入式和侧装式。
其优点是洗涤动作比较柔和,对衣物的磨损小,用水量和洗涤剂都比较省,适合洗涤毛料织物。但机器结构复杂,洗净度低,耗电量大,售价较高。
搅拌式洗衣机:搅拌式洗衣机在立式洗衣桶的中央置有一根垂直立轴,轴上装有搅拌桨。靠轴的旋转使衣物在洗涤液中不断地被搅动,达到洗涤的目的。
这种洗衣机好似手工洗涤的揉搓,衣物受力均匀,衣物磨损小,洗涤容量大。缺点是洗涤时间长,结构比较复杂,售价高。
喷流式洗衣机:喷流式洗衣机的洗涤容器为立桶,只是波轮装在桶的侧壁上。电动机起动后,侧壁波轮产生强烈的水流将衣物在洗涤液中甩打、抛掷、揉搓、冲刷,使衣物洗净。
其优点是洗涤时间短,污垢容易洗掉,机器结构简单,故障较少。但由于水流激烈,衣物容易拧绞在一起,因而洗涤不均,对衣物损伤较重,洗涤时洗涤液容易飞溅。
洗衣机如何消毒除垢
1、在清洗前先将洗衣机排水管拿下,放到一个空桶上,并关闭进出水阀门。
2、将除垢剂和水按1:2的比例,倒到一个空容器中,并搅拌均匀。
3、把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入洗衣机,注意不要溅到皮肤上。
4、将洗衣机程序设定至洗衣,使洗衣筒旋转;待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕。
5、打开过滤器清洗过滤网。
6、将进水阀打开,排水管恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,除垢清理也完毕了。
此外,在洗衣机如何清洗消毒方面,除了上面的方法,还有一种相对更简单的方法,就是将一袋洗衣机槽清洁剂全部倒入洗衣机里,然后放高水位搅动几下,让清洁剂溶解,然后让洗衣机浸泡一个小时,一个小时后再按照正常洗衣服的程序运转一遍,等水全部排放干净后,洗衣机也就清洗干净啦。
而针对有自洁功能的洗衣机,只需将水量调制最高,并放入适量清洗洗衣机机槽的专用粉,静置90分钟排水后,再清洗一遍即可。此外,也可以用食用盐代替清洁粉。
以上有关洗衣机的分类有哪些,洗衣机如何消毒除垢的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
