全自动洗衣机就是将洗衣的全过程(泡浸-洗涤-漂洗-脱水)预先设定好N个程序,洗衣时选择其中一个程序,打开水龙头和启动洗衣机开关后洗衣的全过程就会自动完成,洗衣完成时由蜂鸣器发出响声。今天我们就一起来看下洗衣机的挑选技巧,洗衣机的使用注意点。
洗衣机的挑选技巧
首先要挑一些牌子老,质量好,信誉高的品牌,因为这些牌子的产品一般都经过国家有关部门的技术监测, 安全性能良好,洗净比,脱水率,磨损率,噪声等符合国家标准
购买时,打开包装,观察洗衣机外壳表面有无划伤,擦伤,操作面板是否平整,塑料件有无翘曲变形,裂纹等,旋钮,开关等安装是否到位,脱水盖板翻转是否灵活,洗衣桶,脱水桶内有无零件脱落
转动洗衣旋钮,有无卡住现象,最终是否恢复到零位,再接上电源, 打开洗衣旋钮,看运转是否正常,有无异声,打开脱水旋钮,看运转是否平稳,声音,振动有无异常,掀起脱水盖板,看刹车是否迅速,平稳,脱水结束有无蜂鸣鸣叫
看排水管,电源线是否完好,安装是否牢固,再查看附件是否齐全
洗衣机的使用注意点
1、当选择“洗涤”或“漂洗”程序时,不到所选水位,波轮是不会运转的。
2、在脱水程序时,必须将机盖关上,并且不宜时常打开盖。
3、绝不可用手接触洗涤脱水桶,以免将手卷入,发生危险。
4、绝不可洗涤或脱水含有挥发性物质(溶剂、酒精等)的衣物,以免发生事故。
5、在脱水不平衡时,电脑式全自动洗衣机能够进行脱水不平衡修正,若修正2次后还没解决不平衡问题时,将会停机并报警,此时,应打开机盖,把偏挤在一边的衣物放均匀,再关上机盖,按“起动/暂停”按钮即可。
6、采用热水洗时,不能使用50℃以上的热水,并且注意,不能使水溅湿控制板,以免内部的电气件由于沾水而造成烧毁。
7、洗涤前,应检查洗涤衣物中是否存有火柴棒、发夹或硬币等杂物,若有,应全部取出
8、当气温很低时,洗衣机容易产生冻结,此时,应用50℃以下的温水倒人浸泡一段时间,等解冻后再使用。
9、在水温较低时,洗衣粉不易溶解,此时,需用少量温水(30℃左右)溶解后再倒入洗衣机使用。
以上有关洗衣机的挑选技巧,洗衣机的使用注意点的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-5-23 10:15:13
