文章详情
投影机的选购技巧 投影机最新报价
pchousechenyifen 531512016-5-18 09:38:12
  智能投影仪现在是很多人在购买显示设备的首选,今天我们就来看一下投影机的选购技巧,投影机最新报价。
投影机的选购技巧 投影机最新报价
投影机的选购技巧
  1、知跟知底 不要被忽悠
  当你已经明白自己所购买投影机的用途了,确认好具体购买那款投影机了。那你千万也要注意跟商家砍价,当然要学会还价就必须了解这款投影机的价格到底是多少。要了解市场行情,你须请教你身边熟悉投影机的朋友、或者你可以上网去查阅投影机最新的行情。只有这样你怎么样去跟精明的商家去周旋。先如今,经销商家对投影机的虚报是非常严重,因此用户朋友们购买投影机必须要学会还价。
  2、现场要学会验机技巧
  确定所选机型后,现场加电条件下,如何通过所投画面来鉴别投影机的实际指标呢? 检查水平扫描跟踪频率范围 根据技术指标上给出的水平扫描频率扫描范围,从中选高、中、低三个频率,计算出三个频率点相对应的图像分辨率。检查投影机在这三个分辨率下,是否能正常显示。如出现行不同步现象,即画面扭动或抖动等,说明水平扫描跟踪不良。
投影机的选购技巧 投影机最新报价
  检查聚焦性能 用投影机内部产生的测试方格,或信号发生器、计算机产生的测试方格,将聚焦调至最佳位置,将图像对比度由低向高变化,观察方格的水平和垂直线条是否不散焦现象,如有,则说明聚焦性能不良。
  检查视频带宽 视频带宽直接影响视频的细节部分。用计算机或信号发生器产生一个投影机所能达到最高分辨率的白底图形信号,观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。如侧机视频带宽不足时,屏幕所显示线条较实,而竖线条发虚,图像细节模糊不清。
  LCD投影机的现场检查站 打出一个全白图像,观察颜色均匀度如何。一般来说,液晶投影机的颜色均匀度很难达到较高标准。但质量好的机时机颜色均匀度相对好一些。另外,液晶投影机的防尘是难题,一个很小的灰尘,如落到液晶板或镜片上,就可能被放大得很清晰。在全白图像上,由小至大调整光学聚焦,观察屏幕上如有彩色斑点出现,则可能是液晶板或镜片上落有灰尘,估计机器的防尘系统有问题。
投影机的选购技巧 投影机最新报价
  3、要防止商家“缺斤少两”
  检验好了投影机产品后,你还要对投影机的附件仔细检查。投影机附件是否配全也能反映出投影机厂家对投影用户感受的关注程度。一般来说,投影机附件应该有信号控制线、数据传输线、电源线、音频线,此外还包含保修卡、说明书、发票以及服务凭证等,你应该对每一附件进行认真核对、检查,看看这些它们是否属于原配。另外,还可以到对应型号的生产厂家网上,去了解一下厂家有没有提供什么赠品,要是提供的话,你就必须在选购过程中,仔细核对赠品的数量和型号,是不是与厂家指定的相符合,如果不符合可以立即向销售商索要。现在有些黑心商家故意说厂商不配送一些附件,如要需要须另外购买。这些谎言来蒙骗用户,因此在现场购买投影机的时候,一定核对好投影机产品及相关附件。防止投影机商家的“缺斤少两”
投影机的选购技巧 投影机最新报价
投影机最新报价
  爱普生(EPSON) EB-C760X投影仪投影机 商务会议教育投影机 5000流明 9469元
  爱普生(EPSON)无线升级版高清投影 商用会议培训教育教学投影仪 投影 7748元
投影机的选购技巧 投影机最新报价
  日电(NEC)NP-302系列商务会议培训教育教学专业3D家用便携投影机 3999元
  韩国酷迪斯(iCodis)CB-100家用微型投影仪智能高清便携手机迷你投影机 1799元
  以上有关投影机的选购技巧,投影机最新报价的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
