冰箱省电小常识 冰箱常见故障处理
pchousewangchunyan 2016-5-19 10:08:32
  生活中,由于物价的不断上涨,各种各样的开支令很多家庭都难以承受,在一些能够节省的基础上,人们都会尽量去减少一些开销费用。冰箱是长期都要使用的电器,其电费消耗对生活成本就有很大的影响。下面,小编就给大家分享一下冰箱省电小常识以及冰箱常见故障处理,大家可以了解一下。
冰箱省电小常识 冰箱常见故障处理
冰箱省电小常识
  一、想要家中的冰箱更加省电,可以在摆放时两侧预留5到10厘米、上方10厘米、后侧10厘米的空间,可以帮助冰箱散热。注意不要与音响、电视、微波炉等电器放在一起,这些电器产生的热量会增加冰箱的耗电量。
  二、冰箱里的冷藏物品不要放得太密,留下空隙利于冷空气循环,这样食物降温的速度比较快,减少压缩机的运转次数,节约电能。
  三、冰箱的果菜一定要把它们摊开,如果堆在一起,会造成外冷内热,就会消耗更多的电量。对于那些块头较大的食物,可根据家庭每次食用的分量分开包装,一次只取出一次食用的量,而不必把一大块食物都从冰箱里取出来,用不完再放回去,因为反复冷冻既浪费电力,又容易对食物产生破坏。
冰箱省电小常识 冰箱常见故障处理
  四、温控器档位常调整。每一台冰箱都有一只温控器,通过调节档位来调节冰箱内温度,温控器档位越高,冰箱内温度越低。冷冻室达到-18℃后,每下降1℃都是困难的,越冷越难下降,但连续运行最低温度可达-24℃以下,而此时同样也会因内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。如果因为档位太高而引起的开机时间长,不妨将温控器档位降低,开机时间会明显缩短。冷冻室如常用-18℃代替-22℃,可节省30%的耗电量。
  五、尽量减少开次数。打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成冰箱内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。 五、及时除霜很重要。霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。
冰箱省电小常识 冰箱常见故障处理
冰箱常见故障处理
  一、压缩机是否停机,如果不停机,可以再从下面分析:
  冰箱内温度偏高,这有两种情况:
  1、制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂,虽然冰箱一直在运行,但箱内温度是不能下降的,时间过长后,箱内食品就会坏掉,所以要及时修理。一般只要不是新冰箱,出现这种情的都是很慢,它的前期是在冷藏室内有半边有霜,而另一半边无霜,结霜边较厚,时间较长后,冷藏室内就不会有霜,这时可能只有一些水球出现,箱内温度较高。此种冰箱一般较难修理,因为漏点很难找到,所以修好后也不能保有较长的使用时间,如果漏点在外还比较邹找到,此时通过氧焊能处理好。
  2、温度偏高的原因为蒸发器内结霜,这种情况主要为风冷冰箱,这种冰箱只有一个蒸发器,当蒸发器上结霜不能化掉后,会使风道出现堵塞,冷量不能外出,所以冰箱也不能制冷。出现这种情况的原因为化霜系统有问题,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
冰箱省电小常识 冰箱常见故障处理
  二、压缩机不能启动
  1、冰箱有无电源,我们可以打开冷藏室门,如果其内灯可亮,说明冰箱有电,如果不亮灯,可以检查总电源是否有电,然后检查冰箱保险丝(不是所有冰箱都有),最后检查温控器的触点是否有问题。
  2、压缩机是否烧坏,可以检查电机线圈是否烧断,最后检查启动器的情况,有时是过热保护器在起作用,需要过一定时间,让压缩机温度下降后才能启动。
  3、温控器不能复位,由于触点烧结在一起,使其不能脱离,造成故障。
冰箱省电小常识 冰箱常见故障处理
  冰箱在使用当中除了要了解其省电的小常识之外,也要掌握一些常见故障处理,当出现一些比较小的问题时方便及时解决,如果实在是解决不了的情况下一定要请专业的维修人员来处理。以上就是冰箱省电小常识以及冰箱常见故障处理的相关介绍,希望能对大家有所帮助。
