冰箱材质哪种好 冰箱存储食物技巧
pchousewangchunyan 2016-5-30 10:07:14
  家电市场上,冰箱产品的外观设计得五花八,炫酷十足,我们在挑选冰箱的时候,不应被其设计的华丽外表所迷惑,选择健康、耐用的材质才是王道。那么,现在的冰箱材质哪种好呢?冰箱在存储食物方面又有哪些技巧呢?接下来,小编将详细地为大家介绍!
冰箱材质哪种好 冰箱存储食物技巧
冰箱材质哪种好
  1、电冰箱与电冰外壳材料多选用0.5~0.8mm的优质冷轧钢板,经箱体成型生产线加工成型后,进行表面热处理,然后经喷涂工序,使其表面形成装饰性保护层。喷涂工序目前采用静电喷漆或喷塑两种。
冰箱材质哪种好 冰箱存储食物技巧
  2、喷漆一般采用丙烯酸树脂漆,它不易生锈,不易变色,喷漆成本低,颜色配制方便,但耐蚀性差,碰刮易掉漆;喷塑一般采用环氧树脂或丙烯酸树脂粉;喷塑表面耐蚀性好,附着力强,不易碰刮掉,但成本高,更换颜色不方便。
冰箱材质哪种好 冰箱存储食物技巧
  3、电冰箱与电冰柜的箱体内胆,多采用工程塑料ABS板或PS板制造。ABS板呈白色、奶黄色等,在光泽、强度、耐久性和抗化学性都比PS板好些。采用一次真空成型,具有无毒、无味、耐腐蚀、重量轻等优点;缺点是硬度、强度较低,耐热性差,使用温度不允许超过70℃。对开门冰箱冷冻室内胆,也有采用优质钢板,防锈铝或不锈钢等材质制造的。
冰箱材质哪种好 冰箱存储食物技巧
冰箱存储食物技巧
  1、将生姜洗干净后切成片,然后放入冰箱中,能够有效的延缓其他食物的变质。
  2、饮料放入冰箱时,在表面撒一点水,能更加快速的达到降温效果。
  3、面包若是放在冰箱中,则很容易变干瘪,可以用塑料纸包起来再放进去。
冰箱材质哪种好 冰箱存储食物技巧
  4、豆腐若是直接存放在冰箱中,水分很容易溢出,正确方法应该是放在水盆中,再放入冰箱。
  5、水果类切开后,若是放在冰箱中,再拿出来的时候,味道很容易就变了。可以在水果切面贴上薄纸,这样的话,可以快速冷却,保持原汁原味。
  6、叶类蔬菜放入冰箱前,可以先在自来水中淋一下,再用塑料薄膜包起来,能够保持新鲜度。
冰箱材质哪种好 冰箱存储食物技巧
  冰箱的出现,给我们的生活带来了很大的方便,而随着冰箱的各种技术成熟,冰箱的材质也各有各的优点,到底选择哪种材质的冰箱,还是要看个人的喜欢了。以上就是冰箱材质哪种好以及冰箱存储食物技巧的相关介绍,谢谢大家的关注!
