出门在外,我们经常会打包各种身边的东西便于运送,这时候就需要用到真空压缩袋,那么真空压缩袋的使用方法是怎样?有哪些注意事项?那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下浅谈真空压缩袋使用方法和注意事项吧。
浅谈真空压缩袋使用方法和注意事项
真空压缩袋使用方法
1、收纳之前,请将收纳物充分地干燥,把潮湿的收纳物放入袋中,会产生臭虫和发霉。
2、被褥、毯子等,请根据压缩袋的大小折迭放入。
3、请用干布轻轻擦拭拉链的内侧,以保密封效果。
4、在抽真空前,先用滑片拉链从一端拉向距另一端约4厘米处,用手把部分气挤压出去后,再从一端拉向另一端,密封压缩袋。
5、用气泵抽真空时,打开气嘴盖,双管真空泵对准真空袋的气嘴口,旋紧螺纹接口,进行抽气。
6、用手托住双管柄上下拉动,一直将袋里的气抽出后,撤走气泵,盖上气盖,可收收藏了。
7、当下次需要使用物时,把袋子的拉链口掀开,恢复原状。
真空压缩袋使用注意事项
1、把被褥衣物等物品放入到压缩袋前,必须晒干或干洗后放入;
2、请勿将食物、动物放入袋中;
3、请避免使用羽毛类制品;
4、请勿靠近热源、火等地方,也勿用钉子、针等硬物直接接触压缩袋;
5、压缩袋的封口拉链部分,如经常折曲会导致变形或降低密封性能;
6、封口拉链部分,如有微小纤维、灰尘进入的话,会降低密封性能,可以用沾水的纱布擦干净,再密封封口;
7、干洗过的被褥拿回去后,自然风干一天,把残留的溶剂挥发后再保存(有残留溶剂时,可能会使衣物或被褥产生斑点);
8、如有纽扣拉链等突起物时,请把突起物外内折叠,切勿触及压缩袋的表面,否则,在抽掉空气时,容易损坏袋子的表面;
9、被褥的压缩率与回复率由于材料的不同会有所差异;
10、抗菌面(袋的内层)如被弄脏时,抗菌效果可能不充分,请用沾有水的纱布等充分擦干,使袋里清洁后再使用。
看完这篇关于浅谈真空压缩袋使用方法和注意事项的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2017-2-27 10:28:49
