怎样辨别软木地板 软木地板优缺点介绍
pchousezhouguangbin 2016-8-29 10:59:20
  在外面进行家居装修的时候,我们会考虑到地板的选择,好的地板能够给我们提供舒适的触觉感受,今天我们来了解下软木地板,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下怎样辨别软木地板跟软木地板优缺点介绍吧。
怎样辨别软木地板
地板;软木地板 怎样辨别软木地板 软木地板优缺点介绍
  1、 表面光滑度
  在买的时候可以看看软木地板的砂光面是否光滑,表面是否有凹凸颗粒,表面颗粒是否纯净,表面是否平整。
  2、 边长是否对齐
  可以再买的时候拿几块软木地板的样品对着角度去拼接一下,就能看出来地板是否对齐了,这个可以判断地板是否规则,是否是优质的软木地板。
  3、 是否有裂纹
  第一从肉眼直接看地板表面是否有裂纹,再其次就是把地板的两对角线进行合拢,然后观察弯曲的表面是否有裂纹。
  4、 胶合强度检测
  拿出一小块软木地板样品放在温开水里,然后浸泡差不多半个小时左右,然后拿出软木地板样品观察其表面是否有变化,如果变化比较大,甚至变得像蛤蟆皮一样,那就是劣质的软木地板。如果表面没有什么变化,那就是优质软木地板。
软木地板优缺点介绍
  软木地板优点介绍:
  脚感柔软舒适
  软木地板具有健康、柔软、舒适、脚感好、抗疲劳的良好特性。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,失去压力时,细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。软木的这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的 保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度。
  防滑性能好
  同时,软木地板具有比较好的防滑性,目前来讲,防滑的特性与其他地板相比也是它最大特点。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,增加了使用的安全性。
  能够吸收噪音
  软木地板是业内公认的静音地板,软木因为感觉比较软,就像人走在沙滩上一样非常安静。这一块主要是从结构上来讲的,因为软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,人走上去之后感觉踩在50%的空气上面,很软。
  软木地板缺点介绍:
  耐磨抗压性稍逊
  如果压强较大的物体(如家具腿接触地面的面积很小,由于外表硬度不够。家具又比较重)压在轻质墙板上面,地板可能会被压出坑来。物体的变形分为弹性变形与塑性 变形,弹性变形是可以恢复的但是塑性变形就不可以,如果超越了弹性变形数值范围外,就变成了塑性变形,就不可恢复。如果用尖锐的鞋跟去踩软木地板,发生的 压坑就可能是不能恢复的。日常生活中,最好穿软底鞋在软木地板上行走,防止将沙粒带入室内,建议在口处铺一块蹭脚垫,并及时清除带入室内的沙粒,减少对地板的磨损。
  清洁打理相对不易
  带有沟纹,软木地板是将软木用胶粘压在一起的外表相对粗糙。视觉上呈现出原生态的感觉。但正是这样的结构,会更容易存灰,需要正确的使用和维护,清洁打理上更精心一些。普通软木地板的防水、防腐性能不如强化地板,水分也更容易渗入,要防止油墨、口红等弄在地板上,否则就容易渗入不易清洁。
  看完这篇关于怎样辨别软木地板跟软木地板优缺点介绍的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
