如何保养洗衣机才能延寿 洗衣机种类介绍
pchousechenyifen 2016-6-15 10:01:40
  如何保养洗衣机才能延寿?洗衣机种类介绍有哪些?洗衣量适当,不同面料的衣服,洗涤时间不一样,分开洗才会各取所需,选择合适洗涤程序等等都是应该注意的噢,那么,详细内容下面一起来看看。
如何保养洗衣机才能延寿
  一、洗衣量适当
  最好采用集中洗涤的方式。即一桶含洗涤剂的水,可连续洗几批衣物,洗衣粉可随之增添,待全部洗完后再逐一漂洗,这样可省电、省水,还省洗涤时间。一般来说,每款洗衣机都有额定容量(说明书中会明确标示),衣服重量越接近,就越节能。当洗衣机的实际洗涤量为额定容量的80%时,效率最高。尤其是脱水,并不是衣服放得越少越好。如果洗大件衣服,起码也要接近70%的额定容量,洗衣机才能真正做到充分利用。 水量不宜太多,会增长波盘的水压,加重电机的承担,增长电耗;水量太少,又会影响洗涤衣服的上下翻动,增长洗涤间,使电耗增长。
  二、衣物有科学合理分开洗
  分开洗,选快慢,调温度。不同面料的衣服,洗涤时间不一样,分开洗才会各取所需,以减少不必要的浪费。差别色彩的衣服开洗,不但洗得干净,而且也洗得快,比混在共同洗可收缩1/3的间;一样平常质地薄软的化纤、丝绸织物,四五钟就可洗干净,而质地较厚的棉、毛织品要十来钟才干够洗净。厚薄别洗,比混在共同洗可有效地收缩洗衣机的运转间。
  三、选择合适洗涤程序
  轻薄衣物,如果用波轮式洗衣机,可选择快洗,用滚筒式洗衣机可选择不加热;洗化纤面料时,水位可调至低水位,如果是滚筒洗衣机,温度应调至40°C,纯棉衣物为60°C,床单等大件为80°C。合理选择洗衣机的功能开关。洗衣机的强、中、弱3种洗涤功能,耗电量不同。一般丝 绸、毛料等高档衣料,只适合弱洗;棉布、混纺、化纤、涤纶等衣料,可采用中洗;只有厚绒毯、沙发布和帆布等织物才采用强洗。
如何保养洗衣机才能延寿 洗衣机种类介绍
  四、多次利用洗衣机水
  将漂洗衣物的水冲厕,一次可节约30到40升水。漂洗后的水,可以作为下次洗衣的洗涤用水或用来擦地。
如何保养洗衣机才能延寿 洗衣机种类介绍
  五、水位不要太高
  洗少量衣物时,洗衣机水位定太高,既洗不干净又费水。
如何保养洗衣机才能延寿 洗衣机种类介绍
洗衣机种类介绍
  波轮式洗衣机:原理是在洗衣桶的底部中心处装有一个带凸筋的波轮,波轮旋转时,洗涤液在桶内形成螺旋状涡卷水流,从而带动衣物旋转翻动而达到洗涤目的。
如何保养洗衣机才能延寿 洗衣机种类介绍
  这种洗衣机的主要优点是洗涤时间短,洗净度较高,水位可调,品种多,适宜于洗涤棉、麻、纤和混纺等织物。缺点是易使衣物缠绕,影响洗净的均匀性,磨损率也较高。新颖的大波轮、新水流洗衣机,其性能有明显的改善。
如何保养洗衣机才能延寿 洗衣机种类介绍
  滚筒式洗衣机: 滚筒式洗衣机为套桶装置,内桶为圆柱形卧置的滚筒,筒内有3~4条凸棱,当滚筒绕轴心旋转时,带动衣物翻滚,并循环反复地摔落在洗涤液中,从而达到洗涤的目的。滚筒式洗衣机,按投放衣物的位置不同,可分为上装入式和侧装式。
  其优点是洗涤动作比较柔和,对衣物的磨损小,用水量和洗涤剂都比较省,适合洗涤毛料织物。但机器结构复杂,洗净度低,耗电量大,售价较高。
  搅拌式洗衣机:搅拌式洗衣机在立式洗衣桶的中央置有一根垂直立轴,轴上装有搅拌桨。靠轴的旋转使衣物在洗涤液中不断地被搅动,达到洗涤的目的。
  这种洗衣机好似手工洗涤的揉搓,衣物受力均匀,衣物磨损小,洗涤容量大。缺点是洗涤时间长,结构比较复杂,售价高。
  喷流式洗衣机:喷流式洗衣机的洗涤容器为立桶,只是波轮装在桶的侧壁上。电动机起动后,侧壁波轮产生强烈的水流将衣物在洗涤液中甩打、抛掷、揉搓、冲刷,使衣物洗净。
  其优点是洗涤时间短,污垢容易洗掉,机器结构简单,故障较少。但由于水流激烈,衣物容易拧绞在一起,因而洗涤不均,对衣物损伤较重,洗涤时洗涤液容易飞溅。
  那么,以上关于如何保养洗衣机才能延寿以及洗衣机种类介绍的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
