什么样的洗衣机适合你 西门子洗衣机新品推荐
pchousechenyifen 2016-6-15 10:02:49
  什么样的洗衣机适合你?西子洗衣机新品推荐是什么?电动机转动时,转动皮带发出“噼啪”声。该故障是由于传动皮带松弛而引起的,那么,详细内容下面一起来看看。
什么样的洗衣机适合你
  洗衣时,机身发出“砰砰”响声。该故障多是洗衣桶与外壳之间产生碰撞或者是洗衣机放置的地面不平整或四只底脚未与地面保持良好的接触。这时需将洗衣机重心调整,放置平稳,或在四个底脚垫上适当垫块。
  洗衣时,波轮转动发出“咯咯”摩擦声。检修时,可放入水,不放衣物进行检查。此时若在波轮转动时仍有“咯咯”的摩擦声,说明是由于波轮旋转时与洗衣桶的底部有摩擦引起的,如再放入衣物,响声会更大。故障原因可能是波轮螺钉松动,可现拆卸出波轮,再在轴底端加垫适当厚度的垫圈,以增加波轮与桶底的间隙。消除两者的碰撞或摩擦。若是波轮外圈碰擦洗衣桶,则应卸下波轮,重新修整后再装上。
  电动机转动时,转动皮带发出“噼啪”声。该故障是由于传动皮带松弛而引起的。检修时,可将电动机机座的紧固螺钉拧松,将电动机向远离波轮轴方向转动,使传动皮带绷紧,再将机座的紧固螺钉拧紧。
西门子洗衣机新品推荐
  1、节能省电
  首先是关于节能省电方面的了解,洗衣机能效标识的检验依据是对洗净比、耗电量、用水量进行分级,最后根据三个指标同时能够达到的等级,确定该产品的能效等级。
  能效等级共分5个等级,每个等级指示的含义不同:1级表示产品能效状况处于国际领先水平,2级表示节能,3级表示处于国内平均水平,4级表示能效水平偏差,5级是市场准入指标,低于5级的产品则不得在中国市场生产、进口、销售。
  2、电机
  关于电机,这是洗衣机运行的心脏部件。正如电脑的CPU、汽车的发动机一样,洗衣机电机马达的性能高低,直接决定了洗衣机的性能、耐用度以及品质。据了解,目前洗衣机电机主要有感应电机、串激电机、三相变频电机、直流无刷电机等种类。
  感应电机一般用于低档双桶半自动、全自动洗衣机;串激电机用于中档滚筒洗衣机;三相变频电机、DD直流无刷电机则用于高档滚筒洗衣机。您选购洗衣机不妨了解一下心仪的洗衣机采用的哪种电机,往往选用变频电机的洗衣机更为省电和静音。
  3、容量
  关于使用容量的误区,认为越大越好,我们不否认大容量洗衣机洗起床单等大型衣物很方便,但如果家庭人少,就没有必要买一个大容量洗衣机,一般来说6KG容量的洗衣机一家三口用起来就绰绰有余。而且大容量洗衣机的成本较高,而且占用空间大。所以,在洗涤容量上来说,选购洗衣机还是要“量人而行”。
  4、内筒
  关于内筒设计,在选购滚筒洗衣机时更为重要。滚筒洗衣机的洗衣大多数采用不锈钢材质,难免会对衣物造成磨损,选择怎样的内筒则成为选购洗衣机的又一指标。很多厂商也在研究不同的内筒类型,例如三星 “泡泡净”系列滚筒洗衣机选用钻石内筒;西门子,博世滚筒选用雨滴式内;LG滚筒洗衣机是珍珠按摩内筒;而海尔滚筒洗衣机则是弹力筋内筒。不同的内筒具有不同的洗衣原理,都为了提高洗净效率和抗磨损能力。
  那么,以上关于什么样的洗衣机适合你以及西门子洗衣机新品推荐的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
