使用洗衣机的注意事项有哪些 如何购买洗衣机
pchousechenyifen 2016-6-15 10:03:07
  使用洗衣机的注意事项有哪些?感应电机一般用于低档双桶半自动、全自动洗衣机,不同的内筒具有不同的洗衣原理,都为了提高洗净效率和抗磨损能力。那么,如何购买洗衣机?那么,详细内容下面一起来看看。
使用洗衣机的注意事项有哪些
  1、洗衣机安全使用的额定电压为220V、50Hz,超过此范围易使电机损坏
  2、一个插座上不得使用多个电器设备,以免过流过载。
  3、第一次使用洗衣机时,先检查洗衣机是否安全接地,否则可能发生触电事故。
  4、洗衣机使用时,请不要在洗衣机周围放置或使用可燃性化学溶剂)如喷雾剂、喷漆、涂料、汽油等有机溶剂)。
  5、如发现洗衣机运转声音异常、不启动、转速明显变慢、冒烟、漏水、漏电、有焦糊味,应立即切断电源,排除故障后方可使用。
  6、洗衣机脱水或脱水桶未完全停止旋转时,请不要打开机盖,以免发生危险
  7、请不要将50度以上的热水直接倒入洗衣机内,以免洗衣桶和防水密封圈老化变形。
  8、使用结束后,必须将电源插头拔下,以免使洗衣机长期处于待机状态。
  9、不要将重物压在电源线上,也不允许洗衣机挤压电源线。
  10、洗衣时一次不可过多投入的衣物,超过洗衣机额定洗衣量,电机工作时负荷就会加大,温度迅速上升,从而会缩短电机的使用寿命。
如何购买洗衣机
  1、节能省电
  首先是关于节能省电方面的了解,洗衣机能效标识的检验依据是对洗净比、耗电量、用水量进行分级,最后根据三个指标同时能够达到的等级,确定该产品的能效等级。
  能效等级共分5个等级,每个等级指示的含义不同:1级表示产品能效状况处于国际领先水平,2级表示节能,3级表示处于国内平均水平,4级表示能效水平偏差,5级是市场准入指标,低于5级的产品则不得在中国市场生产、进口、销售。
  2、电机
  关于电机,这是洗衣机运行的心脏部件。正如电脑的CPU、汽车的发动机一样,洗衣机电机马达的性能高低,直接决定了洗衣机的性能、耐用度以及品质。据了解,目前洗衣机电机主要有感应电机、串激电机、三相变频电机、直流无刷电机等种类。
  感应电机一般用于低档双桶半自动、全自动洗衣机;串激电机用于中档滚筒洗衣机;三相变频电机、DD直流无刷电机则用于高档滚筒洗衣机。您选购洗衣机不妨了解一下心仪的洗衣机采用的哪种电机,往往选用变频电机的洗衣机更为省电和静音。
  3、容量
  关于使用容量的误区,认为越大越好,我们不否认大容量洗衣机洗起床单等大型衣物很方便,但如果家庭人少,就没有必要买一个大容量洗衣机,一般来说6KG容量的洗衣机一家三口用起来就绰绰有余。而且大容量洗衣机的成本较高,而且占用空间大。所以,在洗涤容量上来说,选购洗衣机还是要“量人而行”。
  4、内筒
  关于内筒设计,在选购滚筒洗衣机时更为重要。滚筒洗衣机的洗衣大多数采用不锈钢材质,难免会对衣物造成磨损,选择怎样的内筒则成为选购洗衣机的又一指标。很多厂商也在研究不同的内筒类型,例如三星 “泡泡净”系列滚筒洗衣机选用钻石内筒;西子,博世滚筒选用雨滴式内;LG滚筒洗衣机是珍珠按摩内筒;而海尔滚筒洗衣机则是弹力筋内筒。不同的内筒具有不同的洗衣原理,都为了提高洗净效率和抗磨损能力。
  那么,以上关于使用洗衣机的注意事项有哪些以及如何购买洗衣机的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
