随着电子科技的不断发展,电子产品在价格上也日趋平民化,液晶电视逐渐进入我们的生活,众所周知,液晶电视最核心的部件就是显示屏,而显示屏一般分为硬屏与软屏,它们两者有什么不同呢?今天,小编就为大家做个详细地评断,看看液晶电视机硬屏好还是软屏好和液晶电视保养技巧吧。
液晶电视硬屏好还是软屏好
一、硬屏和软屏主要区别
1、原理
IPS硬屏技术优化了液晶分子的排列方式,它采用的水排列方式在液晶屏遇到外界的压力时,它的分子结构会稍微的下陷,但是在整体上分子的分布还是呈现出水平状态;而软屏在遇到外界的压力时,软屏的液晶分子呈现垂直排列的方式,分子下陷更为厉害,并呈现出倒八字形。由此可见硬屏的分子结构的稳固性远远高于软屏。
2、散热
液晶电视的散热大多集中于屏幕上,而硬屏在制作工艺上来说,镀得保护膜会一定程度上影响散热的效果。
3、画质
液晶电视用手在液晶显示屏上轻轻划过之后就会产生一道水痕,在播放较快的动态画面时,画面会由于触摸导致停顿,和之后的画面叠加在一起,液晶电视的屏幕画面就会乱成一团,液晶屏上就会出现残影。在观看画面变化快的节目时,软屏的液晶电视会出现拖尾的现象,动态的清晰度下降。软屏液晶电视比较适合观看节奏较为舒缓的节目。
二、硬屏与软屏的优缺点
1、优点
硬屏:可视角度高、向应速度快,色彩还原准确。和其它类型的屏相比,IPS屏的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。
软屏:色彩表现好,层次感强烈,散热较到位。
2、缺点
硬屏:散热效果差,易反光,色彩景深表现不到位。
软屏:触摸会失真,高速运动画面差强人意。
三、晶电视硬屏好还是软屏好
目前来说液晶电视机硬屏与软屏没有明确的好坏之分,但是采用软屏的液晶电视数量要远远超过硬屏的,因为硬屏液晶电视机的价格比同类型的软屏更贵。
普通用户分辨不出硬屏与软屏电视在画质上的区别,只有专业级别的消费者才看得懂硬屏液晶电视处理高速运动画面(比如足球比赛)的优势,对于追求顶级画质的高端用户而言,硬屏电视才是其诉求。如果你对画质没有过多的要求,那么一款软屏电视机足以使用。
液晶电视保养技巧
1、避免屏幕内部烧坏
液晶电视电视机会因为长期工作而烧坏,所以如果在不用的时候,一定要关闭液晶电视机,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。所以一定要引起足够的重视。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些液晶电视机像素过热,进而造成内部烧坏。
2、保持电视机的干燥
不要让任何具有湿气性质的东西进入液晶电视机。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。如果湿份已经进入液晶电视机了,就必须将液晶电视机放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的液晶电视机加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
3、正确清洁液晶屏表面
如果发现液晶屏表面有污迹,可用沾有少许玻璃清洁剂的软布轻轻地将其擦去,不要将清洁剂直接洒到显示屏表面上。清洁剂进入液晶电视机将导致屏幕短路。
4、避免不必要的振动
液晶电视机屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。液晶电视机差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强烈打击会导致LCD屏幕以及CFL单元的损坏。还要注意不要对LCD显示表面施加压力。
5、请勿拆卸
液晶电视机是不能随意拆卸的。即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改LCD显示屏,以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。
看到这篇关于液晶电视机硬屏好还是软屏好和液晶电视保养技巧的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhoujiayi
2016-8-29 11:11:10
