冰箱温度的正确调节方法有哪些?除非你家的温度一年四季如春,那你的冰箱的温度调好就不需要变动了。夏季温度调节应该保持在弱档2-3处哦,然而,冰箱故障处理技巧是什么?那么,详细内容下面一起来看看,希望这篇文章对大家有所帮助。
冰箱温度的正确调节方法
除非你家的温度一年四季如春,那你的冰箱的温度调好就不需要变动了。否则,由于夏季和冬季温差较大,为了达到省电和保证食品冷冻质量,就需要在夏天和冬天调一下冰箱的温控旋钮。
调节方法:温控旋钮一般有0、1、2、3、4、5、6、7当,数字越大,冷冻室里的温度越低。一般春秋天我们放到3档上,具体要看你的要求,冷冻室能否达到零下18度以下。为了达到食品保鲜和省电的目的,夏天我们可以打到1档或2档,冬天打到4档或5档。
冰箱温度的正确调节:
1、夏季温度调节
电冰箱(冷柜)在使用过程中,其工作时间和耗电受环境温度影响很大,因此需要我们在不同的季节要选择不同的档位使用。 夏季环境温度高时,应打在弱档2-3档使用。
原因:在夏季,环境温度高,而此时箱内温度每下降1度都很困难,通过箱体保温层和门封冷量散失也会加快,这样就会出现开机时间很长而停机时间却很短。这样就会导致压机在高温下长时间的运行,加剧了活塞与气缸的磨损,电机线圈漆包线的绝缘性能也会因高温而降低,耗电量也会急剧上升,即不经济又不合理。若此时改在打弱档(2.3),就会发现开机时间明显变短,停机时间加长,这样即节约了电能,又减少了压缩机磨损,延长了使用寿命。所以夏季高温时就将温控器调到弱档。
2、冬季温度调节
冬季一般档位要打到4档以上适用,原因是:您所购产品只有一个冷藏室温控器来控制冷藏和冷冻的温度,因冷藏温度技术要求控制在0~10度之间,而一般在冬季冷藏环境比较低,冷藏很容易到达设定的温度,如果设定温度过高,容易产生冰箱开机时间短导致冷冻制冷效果达不到,而冬季如果环境温度低,主要是要保证冷冻的制冷效果。一般情况下,如果环境温度低于16度,调到5档,低于10度,就可以调到6或7档。有时由于环境温度太低,如0~5度,档位调低后冷藏冻东西,这个时候,完全可以把食品放在冰箱外部存放。
3、低温补偿开关的开关
您所购产品系统属于单系统冰箱,只有一个冷藏室温控器来控制冷藏和冷冻的温度,因冷藏温度技术要求控制在0~10度之间,所以当环境温度与藏室温度接近时,冷藏开机时间很短甚至不开机就会达到温度,出现冰箱不开机或开机时间短的现象,而冰箱冷冻温度达不到。为了避免冬季不开机或开机时间短,生产部门对单系统冰箱专门设计有一套低温补偿或切换装置,利用此装置确保冬季环温低也能正常工作,因此在环境温度低于16度时需要打开低温补偿或切换开关(具体内容祥见说明书)。另外还要注意环境温度不能低于10度,将温控器调至偏强档位置。
冰箱故障处理技巧
不制冷或者制冷效果不好
首先是去看一看冰箱的电源插头是否插好了,电源插头是否有电;检查冰箱里的电源灯是否亮,如检查都正常就呀找维修人员处理了。
压缩机不能启动
冰箱的电源是否接通,可以选择打开冰箱的门看一看里面的电源灯是否亮,如果里面的灯亮着,那就说明冰箱的电源是接通的状态;如果不亮灯,可以检查总电源是否有电,然后检查冰箱保险丝,不过这个不是所有的冰箱都有的,最后检查温控器的触点是否有问题。
看看是否是压缩机烧坏了,可以检查电机线圈是否烧断,最后检查启动器的情况,有时是过热保护器在起作用,需要过一定时间,让压缩机温度下降后才能启动。
温控器不能复位,由于触点烧结在一起,使其不能脱离,造成故障。
那么,以上关于冰箱温度的正确调节方法以及冰箱故障处理技巧的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-6-22 10:10:09
