奶嘴是宝宝经常咬的东西,尤其是长牙的宝宝是很容易咬坏奶嘴的,因此我们需要定时给宝宝更换新的奶嘴。今天我们就来看一下NUK奶嘴使用的注意事项,宝宝奶嘴选购指南。
奶嘴使用的注意事项
(1)奶嘴使用前进行清洗和煮沸消毒。(约2-3分钟)。
(2)奶嘴上的洞孔在生产时按不同规格要求已经开好,使用前不必再用针开洞孔了。
(3)奶嘴使用时通气孔和奶嘴洞口均应朝上。
(4)喂哺时奶嘴的头及颈部狭窄处均要包含在婴儿的口腔内,这样婴儿吸吮时更舒适。
(5)按不同年龄段的婴儿选择不同阶段的奶嘴。按喂养食品的稀稠,挑 选不同规格的奶嘴。不要认为洞孔 越大宝宝吃起来 就省力,因为洞孔过大,流量过快,孩子来不及吞咽容易吃呛。
(6)橡胶奶嘴因用天然橡胶材料制成,在用了一段时间后(约4-6周),奶嘴颜色变暗褐色,并带粘性时,表明橡胶巳经老化,应及时更换。
(7)如发现奶嘴上有裂痕应及时更换。
宝宝奶嘴选购指南
1、奶嘴材质
奶瓶的材质分好几种,可是奶嘴的材质无外乎两种材料,一种是硅胶制的,颜色透明,比较耐用。 另一种叫橡胶或者乳胶制的,黄色,比较柔软,口感更接近于乳头,但不太耐用。
2、孔型
妈妈们都知道奶嘴的孔型有多种,有圆孔、十字孔、Y字孔、一字孔 1.圆孔小号(S号):适合于尚不能控制奶量的新生儿用。 2.圆孔中号(M号):适合于2-3个月、用S号吸奶费时太长的宝宝。用此奶嘴吸奶和吸妈妈乳房所吸出的 奶量及所做的吸吮运动的次数非常接近。 3.圆孔大号(L号):适合于用以上两种奶嘴喂奶时间太长,但量不足、体重轻的宝宝。 4.Y字型孔:适合于可以自我控制吸奶量,边喝边玩的宝宝使用。 5.十字型孔:适合于吸饮果汁、米粉或其他粗颗粒饮品,也可以用来吃奶。
3、自动进气孔
奶嘴放入宝宝嘴中,经过吸允,奶嘴会变扁。通常在经过一段时间以后,婴儿自己能学会把吸瘪了的 奶嘴松开,让空气进去。如果你把奶瓶的套环拧得太紧,这种空气通道可能就会变细,甚至完全关闭,从 而使奶瓶中产生部分真空。这样一来,婴儿吃奶时就需要用更大的力气,费更多的时间。因此,为了防止奶瓶内出现真空,许多奶嘴都有自动进气孔。这样,宝宝在吸吮奶水时,空气就能进入奶瓶。
4、吸头与基部的距离
吸头与基部距离不宜过长:如果过长,宝宝在吸吮中会自然往前吸,久而久之,会影响宝宝上下颚的 发育,更严重者会形成暴牙。
5、流量
好的奶嘴流速应该均匀,吸吮流量符合的宝宝需求。如果想要知道奶孔的大小是否适中,可以在奶瓶 里加水,然后把奶瓶倒过来,观察水的流量。如果水成水滴状,且流量每秒约两滴左右,则代表吸孔大小刚好。
以上有关NUK奶嘴使用的注意事项,宝宝奶嘴选购指南的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-6-23 10:00:58
