变频空调的优缺点是什么?由于变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。然而,奥克斯变频空调最新报价如何?详细内容下面一起来看看,希望这篇文章对大家有所帮助。
变频空调的优缺点
优点
节能
由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
噪音低
温控精度高
它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
调温速度快
当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
电压要求低
变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。
环境温度要求低
变频空调对环境温度的适应性很强,有的产品甚至可在-15t的环境温度下启动。
一拖二智能控温
它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
保持室温恒定
变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
缺点
持续开机
对于欧美来说,大多数家庭习惯把空调开一整天,甚至一直不关机,因为他们希望在一进入房间就可以达到热或冷的效果,还因为他们国家的电价相对便宜。而对于我们国家而言,大多数家庭不会这样一直开空调,那么变频空调的优势就体现不出来,因为变频空调是要求空调一直持续运行才能达到省电的目的。
核心技术
变频空调的技术还不完善。虽然商家大肆宣传变频的优点,但是谁都知道机器越是先进,零件越复杂,有毛病的几率也会相应提高。
节电花费
先来算算空调使用费用问题。举个例子,如果空调按照每年使用时间4个月,每月30天,每天平均运行8小时计算,制冷运行时间为960小时,按照空调功率平均为2000W算,制冷期间,使用定速5级空调(EER=2.6)总耗电量为1920度,如果使用上海标准5级的变频空调(EER=3.3),总耗电量为1510度,省电为410度左右,每台每年节省电费只有270多元。但是变频空调的价格要比普通空调价格超出千余元!
另外,以北方城市为例,很多地区冬季都有供暖设施,每年使用空调的季节只有三个月左右,多数时间空调闲置,变频空调的优势并不明显。
奥克斯变频空调最新报价
奥克斯KFR-35GW/(35556)FNDe-3变频空调 参考价格:¥ 3699元
奥克斯KFR-35GW/BP2DN1Y-HB400(A3)变频空调 参考价格:¥ 3999元
奥克斯KFR-35GW/12FZBp-A3变频空调 参考价格:¥ 2749元
那么,以上关于变频空调的优缺点以及奥克斯变频空调最新报价的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-6-24 10:19:19
