变频空调工作原理 变频空调分类介绍
pchousezengjiaqi 2016-6-24 10:18:51
  变频空调工作原理有哪些?变频空调还能在142-270伏范围的电网电压正常使用,然而,变频空调分类介绍是什么?变频空调大体可以分为:交流变频和直流变频两种,详细内容下面一起来看看,希望这篇文章对大家有所帮助。
变频空调工作原理
  变频式空调器一般带有微机(电脑)控制。它检测室内外信号如温度(室内外温、蒸发器温、冷凝器温、吸气管口温、膨胀阀出入口温、变频开头散热片温等),风机转速,电动机电流等。并由微机发出风机、压缩机运转速、制冷剂流量、阔的切换、安全保护等信号。此类机装有电子膨胀间节流。它随微处理器发出的信号,随时改变制冷剂流量,故它的效率比普遍使用毛细管节流方式的高。同时在制冷方式中,无化霜烦恼(化霜不停机)。因此空调在制热时不会像普通机在除霜倒泵逆转时,吹出冷风使室温下降。
  变频空调还能在142-270伏范围的电网电压正常使用,根据温度控制指令,在压缩机连续运行时会改变频率,当产冷量要求大时则高速运转,反之低速运转。由于变频机无频繁的启动大电流冲击,且一直工作在低速上,又第一次只半小时就能达到设定值,故节电明显。即制冷(热)的功耗之比效率就高得多了。
  变频空调中都装有变频器,这个变频控制器是如何工作的呢?国内规定的电压220V,频率50Hz的电流经整流滤波后得到310V左右的直流电,此直流电经过逆变后,就可以得到用以控制压缩机运转的变频电源,这就能将50赫兹的电网频率转变为30-130赫兹。
变频空调工作原理 变频空调分类介绍
  变频空调就是变频空调是一种使用变频压缩机和模糊控制技术的空调器,能根据室内气温的变化,调节制冷速度。具有低噪音、耗能低等特点。一个15平方米的房间,变频空调比定频式调温速度快6?10分钟。达到设定温度后,变频空调又能以仅为定频空调10%的功率低速运转,以调节温度细微损耗,维持恒温状态。
变频空调工作原理 变频空调分类介绍
变频空调分类介绍
  变频空调大体可以分为:交流变频和直流变频。交流变频空调采用交流变频压缩机,2次调节电压转换,因为相对于定频压缩机,没有了启动电容,故电路损耗降低,从而达到省电的目的。
变频空调工作原理 变频空调分类介绍
  交流变频
  采用交流变频压缩机,2次调节电压转换,从而达到省电的目的。
变频空调工作原理 变频空调分类介绍
  直流变频
  采用直流数字变转速压缩机,只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损,故相对于交流变频能节省18-40%的电能,从而体现出直流变频技术的优越性。
变频空调工作原理 变频空调分类介绍
  那么,以上关于变频空调工作原理以及变频空调分类介绍的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
