变频空调省电吗?变频空调根本就不省电。此时的变频空调与普通空调没什么两样。然而,变频空调安装注意事项有哪些?详细内容下面一起来看看,希望这篇文章对大家有所帮助。
变频空调省电吗
变频空调省电吗?虽然现在许多商家都声称自己所出售的变频空调可以达到省电的效果,然而事实上,许多专家对这问题持否定看法。相关专家表示:“变频空调一定比普通空调省电这样的说法并非完全正确的。”专家认为:尽管变频空调能够节能省电。然而其节能效果是与实际应用相联的。比方说,如果在高温的环境下使用变频空调,如果你想让其达到制冷的效果,那么变频空调必须就要进行满负荷运转,当其达到最佳状态时,变频空调才会对自己的运转方式进行调整。可是满负荷运转时,变频空调根本就不省电。此时的变频空调与普通空调没什么两样。
变频空调安装注意事项
第一步:放置室内机
放置室内将空调室内机放在专业的安装台布上,注意轻拿轻放,不要碰撞磕损。
第二步:安装挂机架
首先丈量挂机架的安装位置,注意挂机架的安装位置要水平,并且挂机架要安装牢固。
第三步:安装室内机铜管
安装空调铜管的时候要注意以下事项:
1、准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。
2、一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管,从而确保正确的焊点。
3、将想切割的空调铜管做好相应的标记,使用铜刀切割空调铜管。
4、用砂布或纱布清洗空调铜管的两端,直到它看上去干净。这样做是为了去除污垢和油脂,防止氧化。
5、在焊接时使用空调铜管助焊剂,只用一层薄薄的空调铜管助焊剂即可。
6、在加热空调铜管和管件时,管道中的拟合是将要更多的热量,所以安装时配件和空调铜管应该是够热。
第四步:安装室外机架子
空调室外机安装支架的承重国家都是有标准的,用户尽可放心,只要注意室外机架子安装牢固就可以了。
第五步:将铜管、电线与室外机相连
这一步非常重要,因为涉及到排气工作。正规安装方法是先将低压管连接号,再将高压管接好后,送上1圈,打开高压阀门,听到有气体流出的丝丝声,直到高压接口有氟利昂喷出,立即拧紧高压管接口,就完成排气工作。
第六步:填补墙面
填补打孔的墙面要填补均匀,尽量做到美观,不破坏室内装修风格。
第七步:用户试机
通电试机前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况,注意连接管只能结露,不能结霜。
那么,以上关于变频空调省电吗以及变频空调安装注意事项的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-6-24 10:12:57
