说起滚筒洗衣机相信大家都很熟悉,操作很是简单,而且很有效率,但是你是否有进入到滚筒洗衣机的日常使用误区呢?那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下滚筒洗衣机日常使用误区跟美的滚筒洗衣机报价吧。
滚筒洗衣机日常使用误区
错误1:所有衣物混合洗涤
平时我们换下来的衣物较少,尤其是夏天衣物普遍比较单薄,不少朋友都习惯将衣服攒起来,周末时统一清洗。然而统一清洗可以,但是洗涤时一定要按照衣物类型分开洗涤,否则可能产生交叉感染,引发各类皮肤并,不要只图方便而影响身体的健康。
穿过的衣物会有多种细菌,如贴身内衣上会有从皮肤表面脱落下来的和从肠道、泌尿道排出的各种细菌,像葡萄球菌、大肠杆菌等。暴露在灰尘中的外衣也有无数细菌,包括一些强力致病菌,如金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等。因此,在浸泡和洗涤衣物时,一定要内衣、外衣分开洗涤。
错误2:多放洗涤剂增强洗涤效果
有时洗涤的衣物较多,或者衣物上有较为顽固的污渍,一些朋友就习惯将洗涤剂多放入一些,以保证衣物的洗涤效果,当然这种固有的观念是错误的。
目前大多数的洗衣机都是将洗涤剂盒中的洗涤剂一次冲刷进滚筒内,当水中的洗涤剂达到饱和的时候,多余的洗涤剂并不能够溶解,也不会发生应有的去污作用。而且现在很多智能洗衣机能够根据衣物洗涤的泡沫来自动增加漂洗程序,过量的洗涤剂只会额外的消耗水电资源。
在洗涤大量的衣物或顽固的污渍的时候,可以事先将衣物在含有洗涤剂的水中充分浸泡,让洗涤剂对污垢进行充分的反应,从而提升衣物的洗净度,而在使用洗衣机洗涤的时候,还是要根据洗衣用水量,适量的添加洗涤剂。
错误3:转速、水温不能乱设置
一般洗衣机需要我们设置的功能常是滚筒转速和洗涤的水温,为了让甩干的衣物含水量更低,减少晾晒的时间,一些朋友习惯将转速提至最高,也有人认为在洗涤衣物的过程中,力度越大,清洁效能就越高,这是个错误观念,因为力度太大会破坏衣物纤维。事实上,通过衣物洗涤剂中的表面活性剂等成分产生的化学效能,再配合适当的动力,就可以去除衣物纤维中的污垢了。
而水温的设置更不能为了高温除菌而忽视了衣物本身的材质,很多衣物的材质是不能用高温过高的水进行洗涤的,否则会造成衣物掉色、缩水,除了衣物本身之外,我们常用的含酶洗衣粉最适合的水温是40℃,温度过高或过低会降低酶的活性,而有些衣物上沾有的蛋白质类污渍,如果洗衣时水温过高,会使它们变性凝固于织物纤维之上,从而更难以洗净。
错误4:消毒剂、洗涤剂混合使用
一些朋友在洗涤衣物的时候,习惯加点消毒液来进行除菌,也有人直接将洗衣粉和消毒剂同时放入洗衣机,其实这样不但起不到杀菌效果,对人的健康也有危害。
消毒液属于含氯的酚类消毒剂,过量或不正确使用同样会有危险。而洗衣粉中多含有表面活性剂,如果将洗衣粉和消毒液混合使用,很容易发生化学反应,使各自的功效减弱。
所以正常的洗涤方法应该是:在洗衣机的一桶水中加入3~5滴消毒液,或是加水配成1%~5%的消毒溶液,将衣服、被单等放入浸泡30~60分钟,然后再使用洗衣粉正常洗涤。
错误5:使用洗衣机刷鞋
洗衣机能用来刷鞋么?经过实际测试的结果是确实能刷,而且能对表面的污渍有着一定的去除效果。但是使用洗衣机刷鞋还是有着很多弊端,首先从鞋子本身来说,洗衣机不能够对鞋的内部进行清洁,而且无论是波轮洗衣机还是滚筒洗衣机,使用的机械力洗涤非常容易对鞋子造成损坏。除了鞋子本身外,对于洗衣机来说,硬质的鞋底在滚筒内不断摔打很容易造成滚筒的损坏,所以并不建议使用洗衣机来刷鞋。
当然有些朋友因为“懒”而忽视了以上的原因,那么如果一定要用洗衣机来刷鞋,最好先将鞋放在水中刷掉表面的固体污垢,防止掉落洗衣机当中,然后在洗涤之后应使用消毒剂对洗衣机进行消毒杀菌。在洗涤的过程当中,可以使用废旧衣物将鞋子包裹起来,增加鞋表面的洗净度。
错误6:洗涤羽绒服会爆炸
经常能够看到因为使用洗衣机洗涤羽绒服而发生爆炸的新闻,是什么原因致使洗衣机爆炸的呢?主要有两方面原因,一是羽绒服外层一般都有防水涂层,在高速甩干时,此前吸饱了水的羽绒脱水后不断膨胀,羽绒服内就会产生空气,而防水涂层又不利于气体排出,就会不断地将羽绒服撑大,将洗衣机撑满,就可能引起"爆炸";二是甩干过程中羽绒服和洗衣机内壁会产生静电,其产生的大量热量短期爆发,也很可能出现类似"爆炸"现象。
所以为了安全着想,洗涤羽绒服最好还是使用手洗为好,当然为了满足人们洗涤羽绒服的需求,市面上已经出现了许多拥有专业羽绒服洗涤模式的洗衣机,如果用户有这方面的需求,在购买和使用洗衣机时,一定要仔细阅读使用说明书,及时向销售人员咨询,以免使用不当,引发危险。
错误7:洗完衣服就关仓门
随手关门是一个非常好的生活习惯,但是这个习惯在洗衣机上并不适用。洗衣机在使用过后门窗上和滚筒内部还会残留一些雾水,若使用完毕就将仓门关上,这些污水就会滋生霉菌,危害家人健康。
有些主妇朋友注意到了这些细节,每次洗完衣服会将这些残留的污水也擦拭干净,但这样依旧不能马上关上仓门。
要知道除了我们能够看到的洗衣机内筒的外面还有个套桶,洗衣服的时候水会在这两个桶的夹层中间来回流动。即使排水之后也难免在这个夹层之间残留少许污水,时间长了会附着大量的污垢。这些污垢里就藏着各种致病的细菌与霉菌,它们在潮湿的环境下繁殖得更快。再次洗衣时,霉菌孢子随水流散布会污染衣服并传播到人体上,导致人们皮肤瘙痒、过敏,甚至诱发皮炎。
美的滚筒洗衣机报价
美的(Midea) MG70-1232E(S) 7公斤滚筒洗衣机 1298元
美的(Midea)MG70-1213EDS 7公斤滚筒洗衣机 变频节能 家用 美的洗衣机 1698元
美的(Midea) MG70-V1210E 7公斤全自动滚筒洗衣机 1758元
看完这篇关于滚筒洗衣机日常使用误区跟美的滚筒洗衣机报价的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-8-29 11:25:08
