现在市面上的洗衣机品种让消费者不知道怎么去选择,是在是太多太多,为了帮助大家解决这个问题,今天小编给大家带来滚筒洗衣机的相关信息,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下滚筒洗衣机购买要点跟滚筒洗衣机清洗保养吧。
滚筒洗衣机购买要点
1、首先要挑一些老牌子,信誉高的品牌,因为这些牌子的产品一般都经过国家有关部门的技术监测,安全性能良好,洗净比,脱水率,磨损率,噪声等符合国家标准。
2、购买时,打开包装,观察洗衣机外壳表面有无划伤,擦伤,操作面板是否平整,塑料件有无翘曲变形,裂纹等,旋钮,开关等安装是否到位,脱水盖板翻转是否灵活,洗衣桶,脱水桶内有无零件脱落。
3、转动洗衣旋钮,有无卡住现象,最终是否恢复到零位,再接上电源, 打开洗衣旋钮,看运转是否正常,有无异声,打开脱水旋钮,看运转是否平稳,声音,振动有无异常,掀起脱水盖板,看刹车是否迅速,平稳,脱水结束有无蜂鸣鸣叫。
4、看排水管,电源线是否完好,安装是否牢固,再查看附件是否齐全。
滚筒洗衣机清洗保养
润滑
为使洗衣机长期运转正常好用,必需按时认真进行正确的润滑维护保养,需要润滑的地方主要是轴承和齿轮,轴承需由注油孔注入抗磨性和抗氧化安定性好的L-TSA22号防锈抗氧化润滑油,一般2-3年加油一次,如用一般机械油则需每年加油一次。齿轮则应用粘附性好的2号极压锂基润滑脂,或油性好的,加质量分数为1%的二烷基二硫代磷酸锌,或质量分数为3%的MoS2,L-CKC100号中等极压抗磨齿轮油进行润滑。甩干机的轴承和齿轮都应每年或半年加入抗氧化防锈抗磨性好的L-AN15和 L-AN68号润滑油。用密封滚动轴承的,则应由轴承厂封入使用寿命在1000h以上的,聚脲基稠化精制石油润滑油,并加防锈抗氧化剂的2号润滑脂。
机槽污染
家用的全自动洗衣机,一般都是由不锈钢内筒,外筒相套组成,内外筒的夹层称之为洗衣机槽。有关研究指出,洗衣机运行时,水就在槽里来回流动,时间一长,槽里便会附着大量的污垢。年复一年,洗衣机内壁已经存在这大量的细菌,随着洗衣服次数的增加,随之增加。一些菌种即使通过晾晒也不一定消灭得了,尤其是贴身的内衣裤。所以我们一定要警惕洗衣机对衣物的“二次污染”
清洗消毒方法
清洗方式常见有两种,一是请专业维修工人拆卸洗衣机槽进行清洗,这种方式成本较高也比较麻烦;另一种是使用专业的高除菌率的洗衣机槽清洁剂进行清洗,去污除菌一步完成,操作简单有效。
槽清洁剂
市场上已经有了各种品牌的洗衣机槽清洁剂,不过由于市场较混乱,各色产品质量参差不齐,建议消费者选购要注意购买带有权威机构认证的高除菌率产品。
看完这篇关于滚筒洗衣机购买要点跟滚筒洗衣机清洗保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
