现在很多家庭都使用木地板来装饰地面,那么问题来了,到了冬季我们要怎么对木地板进行保养呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下冬季如何保养木地板跟木地板最新报价吧。
冬季如何保养木地板
实木地板容易受到外界环境干扰,在湿度、温度发生变化时,最易出现变形、开裂等现象。在冬季地热升温的情况下,实木地板会因为失水而收缩,拼接缝隙增大,这时候就该给实木地板打固体蜡了,打蜡前,先把实木地板擦拭干净,然后均匀涂抹一层固体蜡,稍干后用软布擦拭光亮就可以了。
摸起来就像红酒瓶塞的软木地板,其实一定也不娇贵,软木地板的保养工作相比实木地板要简便。同实木地板一样,对于表面刷有漆的软木地板,一般半年打一次地板蜡即可。小部分磨损的软木地板可以局部采用弥补方法,在磨损处用砂纸轻轻打磨,清除其面上垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。冬季养护时拖地干的比湿的好,使用拖把清洁地板时,将拖把拧干后再使用比较好,过湿的拖把,在使用时水会渗入接缝处,伤害地板,造成地板的翘起变形。另外也要防止阳光直射热伤害同时应尽量避免太阳长时间直射地板,以免漆膜被紫外线长期强烈照射后,过早干裂和老化。
强化木地板
强化木地板的冬季使用和保养相对比较简单。在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。如果个别位置产生开裂,应及时进行填补处理。在填补后,适当增加地表湿度,以利于地板复原。同时,所有木制地板都会随环境的湿气增减或温度变化改变其含水率,影响强化木地板间的伸缩。
实木多层地板
冬季实木多层地板保养要注意用稍干的拖布清洁地板,如果出现划痕或撞伤,用家具上光剂或地板蜡擦拭即可,一些特殊污渍可用柔和的清洁剂或温水清洗。居室地板不必经常打蜡,间隔一段时间打蜡对地板细微划痕有填充和抛光作用,蜡膜保护地板漆膜,打蜡前先把地板擦净,然后涂上一层薄薄的地板蜡,等2-3分钟后用棉布、纱布擦地板,使其达到一定亮度。避免阳光暴晒。
木地板最新报价
巴菲克木地板强化复合地板12mm防滑防水仿古强化地板 1210*165 巧克力色 100元
飞美地板进口地板爱格地板强化复合木地板BEA302烟云古堡 1292*192 烟云 179元
飞美地板爱格地板复合强化地板复古欧洲进口耐磨防水木地板 南美高原胡桃 232元
看完这篇关于冬季如何保养木地板跟木地板最新报价的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-7-28 09:51:22
