在夏天,空调是非常受欢迎的一种家用电器,而夏季也是空调销售的高峰期,在购买空调之后,下一步就是安装空调了,有人为了节省费用会选择自己安装。今天我们就来了解一下家用空调安装步骤以及家用空调常见问题处理。
家用空调安装步骤
1、断定安装地位后,丈量空调器的尺寸,并按请求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检讨,并加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵逝世,则应把两侧面打开以免吸风受阻。
2、固定安装支架:将安装支架坚固固定在预定安装位置,用水平仪检测并校订至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm。
3、取下面板及空气过滤网。
4、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来然后把机壳放在安装支架上,用程度仪检测及校订至水平并用螺栓将其固定,再将底盘及全部部份水平推进外箱内,安装底盘固定板并留神此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴以保证冷凝水能顺利排出。
5、用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会有异常噪音及振动会影响空调器的零部件的相对位置偏移。
6、再装上空气过滤网和面板并加以固定。
7、检查侧面进气口是否堵塞并用海绵或泡沫将机壳四周填实。
8、异形紧固件排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出.安装时应负责排水的走向,并听取用户看法将水排入恰当的处所,以避免环境的损坏和邻居的纠纷.有些空调器在设计时采用了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要留神对所发生的噪音进行处置。排水口必定要留神能将水排完,否则积累在底盘里会造成腐化或蚊子的生长。
9、接地:应以安全为重来进行斟酌,安装时应对供给的电源插座进行检讨是否已做到有效接地。
10、试运行:全部安装停止后可通电进行试运转,窗式空调器一般不须要进行体系的调试,安装职员仅需对声音,功效是否正常进行实验,氨来呫诺,进出风温差一般大于8℃可视为正常,一般可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情形来断定。如为带遥控功效的窗式空调器,还应检查遥控器的功效是否正常。
家用空调常见问题处理
故障一:制冷量不足
原因:1.室内人员过多及热源(量)过大等现象
2.压缩机的过滤网(进出风口)长期未清洗,使灰尘堵塞网眼、造成通风冷却不良,减弱了制冷效果。
3.冷凝器结灰严重、通风不畅、散热效果差,造成空调器制冷量下降。
4.制冷系统堵塞,毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,使制冷量下降。
5.电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈,冷/热换向开关有故障,致使制冷效果差或不能制冷。
故障二:压缩机刚启动就自动停机
原因:1.室外温度过高,冷疑压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如要使机器恢复正常运转,可将开关置于中冷或低冷挡,降低制冷负荷,使机器继续运转。
2.电源电压偏低,启动电流增大,致使过载保护器动作而自动停机。
3.因压缩机启动电容器容量下降或焊接点接触不良,造成电动机输出功率减小、电流增大,而使保护器动作,自动停机。
故障三:压缩机不转,风扇电机转动
原因:1.电压偏低、电流大,压缩机过载保护器动作,使压缩机保护而自动停机。
2.温控器失灵或损坏
3.过载保护器触点或热敏元件受损
4.压缩机卡缸或电机绕组烧坏
故障四:压缩机运转,但不制冷
原因:1.制冷系统泄漏
2.制冷系统的毛细管或干燥过滤器堵塞,使蒸发器得不到制冷剂而不能制冷
3.压缩机的压缩阀门漏气
4.四通阀冷/热开关转换失控或损坏
故障五:不制热或制热不足
原因:1.空气过滤网堵塞,使空气循环效果不理想,有碍于制冷效果
2.管路系统堵塞,造成热泵型空调器制热效果差
3.制冷剂泄漏
通过以上小编介绍的关于家用空调安装步骤以及家用空调常见问题处理的内容,大家对于家用空调的安装以及常见问题处理都有所了解了。一旦大家遇到空调出现了问题,可以尝试使用小编介绍的内容来寻找原因。
licaiyan
2016-7-11 10:07:53
