空调制热效果不好原因 空调日常清洗保养
pchouselicaiyan 2016-7-15 09:50:45
  如今的空调除了能够制冷外,还能够在冬天制热,让我们能够在冬日里感受到一丝丝的暖意。但是很多人都会发现空调的制冷效果并不理想,这是什么原因呢?今天我们就来分析一下空调制热效果不好原因以及空调日常清洗保养。
空调制热效果不好原因 空调日常清洗保养
空调制热效果不好原因
  原因一:
  室外温度过低是导致空调制热效果不好的原因之一。当室外温度过低时,空调的室外机就不能正常进行化霜的工作,空调制热效果也就会受到影响。
  解决方法:如果是因为自然原因导致空调制热效果不好,用户可以自己帮助空调室外机进行除霜,恢复空调室外机除霜效果,增强室内机制热效率。
  原因二:
  当电源电压过低时,空调制冷和制热效果同样会受到影响,空调在工作过程中,对电源电压有着一定的要求当电压不能满足空调制热功率时,空调制热效果就会相应变差。
  解决方法:当室内电源电压不稳定时,用户可以购买一个稳压器在家中,它能够有效的保持家庭中电器电压的稳定。用户还可以通过避开用电高峰期,这样电源电压受到影响就会大幅的降低。
空调制热效果不好原因 空调日常清洗保养
  原因三:
  空调的制热功率和房间大小不想匹配同样会导致空调制热效果不好的情况发生。同时房间内部封闭不严,也会影响到空调制热效率。
  解决方法:这一问题就提醒用户们在购买空调时一定要选择和房间大小相匹配的空调匹数。同时在使用空调的过程中一定要保持房间的封闭性,这样才能更好的保证空调制热的效率。
  原因四:
  空调使用一段时间之后需要定时进行清洗,这样能够防止灰尘将空调过滤网堵塞,从而影响到空调的制热效果。
  解决方法:如果空调制热效果不好的原因是因为空调没有及时进行清洗所导致的,这时就需要用户将空调的过滤网取出进行清洗,保持空调室内机内部的干净整洁,这样还能有效的延长空调的使用寿命。
  原因五:
  空调在运行过程中不论是制冷还是制热都需要用到氟利昂,也就是制冷剂。当空调氟利昂泄露或者是不足时就会对空调制热过程产生影响。
  解决方法:当空调中氟利昂不足而导致空调制热效果不好,用户就应该为空调重新添加氟利昂,同时将氟利昂泄露的漏洞进行修补,防止氟利昂再次泄露,保证空调制冷循环的正常运行。
空调制热效果不好原因 空调日常清洗保养
空调日常清洗保养
  空调的清洗
  1、首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。
  2、将空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。
  3、拨开外壳,然后将外壳抬于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
  4、可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。
  5、轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。
  6、拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
  7、最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。
  8、最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好空调外壳就完成了。
空调制热效果不好原因 空调日常清洗保养
  空调的保养
  1、对空调的换季保养。空调长期不使用时,为了使空调内部充分干燥,应先以送风模式运转4小时,并将风扇马达部分加点润滑油,随后切断电源,再用封套将空调遮盖,将室外机体罩上保护罩,以免日晒雨淋。同时用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净,并卸下电池。在重新使用空调时,要做一下基础保洁,并做一下运转试验。
  2、对空调的深度保养。请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养,及时发现空调隐藏的问题,有效延长其使用寿命,且更健康、节能。对空调的深度保养一般2-3年一次即可。
空调制热效果不好原因 空调日常清洗保养
  通过以上小编介绍的关于空调制热效果不好原因以及空调日常清洗保养的内容,大家如果在遇到空调制热不好的时候,都能够解决这一问题了。如果实在找不出原因,可以找专业的人员来修理。
