如今各家各户都已经用上空调了,空调有室内机和室外机,很多人都知道每当使用空调的时候,室外机都会滴水的,但是大家有没有发现,有时候空调的室内机也会漏水呢?今天我们就来看看空调室内机漏水是什么原因以及空调节能省电攻略。
空调室内机漏水是什么原因
1、室内机记忆不是处于水平位置:空调室内机的机体安装应该是水平的,如果出现倾斜的话,就会造成管路口方向的位置会偏高,这样就会导致结露水在往外排出的时候收到一定的阻碍,也就造成了漏水现象。面对这种情况应该及时的将空调室内机的机体调整到水平位置。
2、室内机在安装的时候没有装牢固,造成了它的移位:由于室内机得安装没有安装牢固,这样时间久了就导致了机体的移位,使得机体出现了倾斜,这样就造成了排水的困难。所以室内机安装一定要牢固,日后出现漏水现象,要及时的将机体调整到水平后,再重新安装。
3、排水管出现问题:时间久了排水管可能出现了老化的现象或者是排水管弯曲,导致了排水的过程不能顺利进行。此时需要对排水管进行一定的更换。
4、将水引出室外的那条排水管堵塞:这条排水管可能因为时间久了被一些杂物或者是人为的给堵住了,这就使得结露水在形成之后,根本没有办法往室外排。此时应该对该排水管进行认真的检查,清理堵塞的异物,在平时也要注意保持排水管的清洁。
5、配管上结漏水:当管路上的保温材料质量劣质或者是没有完全包裹住的时候,就会使管内制冷机在通过配管的时候就结露了。所以在室内机的安装重要选择质量合格的管道,安装过程要认真到位。
6、热交换器出现漏水:热交换器出现漏水通常也会由两种情况,一种是空聊里面的氟利昂量太少,是的室内机的蒸发器出现了结冰的情况,那么这些冰在融化的的过程中出现的水珠没有滴入到接水盘内,就这样外漏出来,使得机体出现漏水现象。另一种情况是有些空调没有安装过滤网,或者安装了过滤网但是网上的脏东西有没有及时的进行清理,就是的铝箔的亲水性大大降低,空调制冷形成的水滴直接落在了外面。出现这类情况都是要找专门的维修师傅进行维修的。
空调节能省电攻略
一、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以承受的温度一般不要与室外温度相差大于10度。
二、过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
三、改进房间的保护结构。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层通明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木制板或塑料板,在墙外涂刷白色涂料等,以减少经过外墙带来的冷气损耗。
四、选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷作用,而且由于长时间不断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调发生使用故障的可能性。另外,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而致使对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加。
五、避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
六、空调制冷时,导风板的位置调置为水平方向,制冷的作用会更好。
七、连接室内机和室外机的空调配管短且不曲折,制冷作用好且不费电。即使不得已必须要曲折的话,也要保持配管处于水平位置。
八、出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。最值得注意的是,空调省不省电,要看每款空调的能效比,能效比越高越节能。
通过以上小编对于空调室内机漏水是什么原因以及空调节能省电攻略的内容,大家对于空调室内机漏水的原因都有所了解了。因此我们在安装空调、保养空调方面不能大意,不然就会导致空调室内机漏水了。
licaiyan
2016-7-15 09:50:59
