文章详情
海尔空调故障代码详解 空调日常保养维护
pchousezhoujiayi 641102016-7-15 09:55:47
  随着空调的普及,基本上每个家庭里都有空调。然而空调用久了,都会老化,内部运转会出现问题,我们应该怎么判断呢?还有空调日常保养工作,我们应该怎么做好呢?今天就让小编为您普及下有关海尔空调故障代码详解和空调日常保养维护吧。
海尔空调故障代码详解
数字家电;空调 海尔空调故障代码详解 空调日常保养
  1、海尔空调故障代码之71LW/F机故障代码
  代码 故障
  E1 室内环温传感器故障、E2 室内盘管传感器故障、E3 室外环温传感器故障、E4 室外盘管传感器故障、E5 室外电流过大、E6 高压压力保护、E7 电源欠压保护、E8 控制面板和主控板之间通讯故障
  2、海尔空调故障代码之KFR-60LW/BPF故障代码
  代码 故障
  E2 室内盘管传感器故障、E3 室外环温传感器故障、E4 室外盘管传感器故障、E5 过电流保护、E6 管路压力保护、E7 室外低电压保护、E8 面板与主板通讯故障、E9 室内外通讯故障、E0 室内室外通讯故障
  3、海尔空调故障代码之KR-70QW,KF-71QW/S,KF-120QW,KF125FW故障代码
  代码 故障
  E0 排水系统故障、E1 室内感温器故障、E2 室内盘管传感器故障、E3 室外环温传感器故障、E4 室外盘管传感器故障、E5 过流保护、E6 管路压力保护、E7 面板与主板通迅故障、E8 主板与室外通讯故障
空调日常保养维护
  如何维护和清洗空调
  空调机的维护、清洗是空调保养的主要关键,有利于提高制冷效果,有利缩短降温时间,有利空调节能,有利延长空调机使用寿命,是合理使用空调,加强规范管理的重要组成部分。以前空调用户对空调机维护、清洗重视不够,现在应当加强这一领域工作,促进空调行业发展。
  开机前的维护
  通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
  开机过程中的维护
  空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。
  关闭后的维护
  天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
  看完这篇关于海尔空调故障代码详解和空调日常保养维护的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
