冰箱异味是每个冰箱都会有的,冰箱异味或多或少。今天我们就来看下冰箱异味去除方法集锦,冰箱日常故障维护。
冰箱异味去除方法集锦
小苏打除异味
取适量小苏打装在敞口容器内, 然后放入冰箱,可以除异味。
食醋除异味
将一些食醋倒入敞口容器中,再放入冰箱内,除臭效果也很好。
柠檬除异味
将柠檬切成小片放置在冰箱中也可除去异味。
黄酒除异味
取黄酒1碗放到冰箱中,一般3天基本除净异味。
茶叶除异味
把茶叶装在纱布袋中放入冰箱,可除去冰箱 异味。四周左右将茶叶取出并放在阳光下暴晒,就可以反复使用了。
橘子皮除异味
将橘子皮洗净揩干分散放入冰箱内,可使冰箱异位去除并留有橘香。
冰箱日常故障维护
不制冷或者制冷效果不好
首先是去看一看冰箱的电源插头是否插好了,电源插头是否有电;检查冰箱里的电源灯是否亮,如检查都正常就呀找维修人员处理了。
压缩机不能启动
冰箱的电源是否接通,可以选择打开冰箱的门看一看里面的电源灯是否亮,如果里面的灯亮着,那就说明冰箱的电源是接通的状态;如果不亮灯,可以检查总电源是否有电,然后检查冰箱保险丝,不过这个不是所有的冰箱都有的,最后检查温控器的触点是否有问题。
看看是否是压缩机烧坏了,可以检查电机线圈是否烧断,最后检查启动器的情况,有时是过热保护器在起作用,需要过一定时间,让压缩机温度下降后才能启动。
温控器不能复位,由于触点烧结在一起,使其不能脱离,造成故障。
以上有关冰箱异味去除方法集锦,冰箱日常故障维护的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-8-10 09:31:12
