清洗地毯小诀窍 地毯如何选购搭配
pchousezengjiaqi 2016-8-02 08:49:05
    地毯是居室中非常常见普通的装饰品,今天我们就来看下清洗地毯小诀窍,地毯如何选购搭配
清洗地毯小诀窍 地毯如何选购搭配
清洗地毯小诀窍
    地毯的清洗将一定比例的面粉、精盐和石膏粉,比例为(6:1:1),用水和成糊状加温冷却使之成为干块状,然后压成小块,撒在地毯脏处,再用硬刷使之在地毯上滚动,直至滚成粉状,然后用吸尘器吸净即可。
清洗地毯小诀窍 地毯如何选购搭配
    巧除地毯焦痕如果不慎将地毯烧焦,我们可用修补法消除,先将烧焦处尽量用硬毛刷刷掉,然后可将地毯其他地方的绒毛用剪刀剪下,再用粘剂把它粘在烧焦处,用相当于书本轻重带平面的东西压在上面,待粘合剂干燥后,粘上的毛牢固了,最后用毛刷轻轻梳理一下便可。
    地毯的恢复如新地毯用久了颜色就不再鲜艳,要使旧地毯颜色变得鲜艳起来,可在头一天晚上把食盐撒在地毯上,第2天早上用干净的温抹布把盐除去,地毯的鲜艳颜色就会恢复。
清洗地毯小诀窍 地毯如何选购搭配
    地毯上污渍的去除地毯上动植物油迹、可用以棉花蘸纯度较高的汽油擦拭。果汁和啤酒迹,要先用软布蘸洗衣粉溶液擦拭,再用温水加少许食醋溶液擦洗。墨水迹,可在污处撒细盐末,再用温肥皂液刷除。若是陈迹宜用牛奶浸润片刻,再用毛刷蘸牛奶刷拭即可。
地毯如何选购搭配
    1、看色牢度:
    色彩多样的地毯,质地柔软,美观大方。选择地毯时,可用手或试布在毯面上反复摩擦数次,看其手或试布上是否粘有颜色,如粘有颜色,则说明该产品的色牢度不佳,在铺设使用中易出现变色和掉色。一方面要根据个人喜好,另一方面要与其他物品的色彩基调相协调。
清洗地毯小诀窍 地毯如何选购搭配
    2、看地毯的绒头密度:
    可用手去触摸地毯,其产品的绒头质量高,毯面的密度就丰满,这样的地毯弹性好、耐踩踏、耐磨损,舒适耐用。最好别采取挑选长毛绒的方法来挑选地毯,表面上看起来好看,但绒头密度稀松,绒头易倒伏变形,这样的地毯不耐踩踏。
    通过观察、用手触摸进行选购。主要是看地毯有无凹凸、荷叶边、裁绒的密度、有无掉毛等。
    3、根据使用条件选择不同材料及花色的地毯。比如,人流频繁的房间选择容量大、绒质较低耐磨损的卷绒的带麻针织地毯;厅卫生间可用防水防腐、弹性好、色泽鲜艳的塑料或橡胶地毯。
    4、规格的选择。应根据房间实际尺寸选择,决定使用地毯或块毯,以免造成浪费,要选具有移动灵活、可随时调换等特点的地毯,以使整个环境相协调。
清洗地毯小诀窍 地毯如何选购搭配
    5、看地毯背衬剥离强力:
    簇绒地毯的背面用胶乳粘有一层网格底布,消费者在挑选该类地毯时,可用手将底布轻轻撕一撕,看看粘接力的程度,如粘接力不高,底布与毯体就易分离,这样的地毯不耐用。
    以上有关清洗地毯小诀窍,地毯如何选购搭配的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
