电热毯发热的原理是什么 电热毯使用注意事项
pchousezengjiaqi 2016-8-24 10:00:15
    许多人对于电热毯还始终抱有一种害怕的感觉,所以这些人其实是一点都不了解电热毯的。今天我们就来看一下电热毯发热的原理是什么,电热毯使用注意事项。
电热毯发热的原理是什么
    生活中我们常说的电热毯原理其实就是电热毯的发热工作原理,那么这个原理是什么呢?通常情况下,电热毯都是由发热元件、基芯、面料、电源线、接线盒和控制开关等组成,当电热毯在接通电源之后,220V交流电压经C1.R1限流降压,D1.D2整流,C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源,因已调V2电热丝通电发热,温度逐渐升高。热敏传感器BG1随温度的升高,其穿透电流Iceo增大,V2. V6升高。当V2>Vz,V6≥Vf 时,IC翻转,3脚变为低电位,BCR截止邮电局热丝停止发热,温度开始逐渐下降,BG1的Iceo随之逐渐减小,V2.V6降低。
电热毯使用注意事项
    、使用前,应详细阅读使用说明书,严格按说明书操作。
    、使用场所的电压和频率要与电热毯上标出的额定电压和功率相一致。低压型,必须经过变压器,否则电热毯会烧坏甚至造成火灾。
    、电热毯的铺放方式要合理。一般电热毯的面料一面厚一面薄,应将厚的一面朝上,再铺上一层床单即可。如将电热毯铺在厚褥子下边,热效率低。
    、电热毯一般只适合硬板上使用。若铺在弹力很强的床上,当人睡上时,电热线可能受到很大的张力,损坏电热线,或将两股电热线碰到一起造成短路,发生火灾。
    、电热毯应在睡前半小时接通电源,入睡时断开电源;若有高温档的,可在睡前半小时置高温档预热,入睡时再拔到保温档。
    、电热毯不要折叠通电,否则会过热烧坏。
    、电热毯使用时,要保持干燥。
    、电热毯在使用过程中,应经常检查是否有打褶现象,如有应将皱褶推平后使用。
    、长期使用电热毯,皮肤汗腺就要分泌大量的汗液来散热,应坚持每天饮水1000毫升左右,以增加体内的水分。
    、如有条件,可在电热毯上加几个电子元件,以便万一发生漏电故障时能有效地防止触电事故发生。
    、电热毯使用完后,要及时拔下电源插头或关闭电热毯开关。否则热量积聚过高,容易引起火灾。
    以上有关电热毯发热的原理是什么,电热毯使用注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
