脱毛是不少爱美女生在日常生活中的需求,脱毛仪存在激光和冰点,究竟脱毛仪激光和冰点有什么区别?冰点脱毛仪是什么原理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、脱毛仪激光和冰点有什么区别
1、两种脱毛技术方法有差异
冰点脱毛采用的是光热,经过半导体激光脱毛仪器的作用下,将毛囊的深层部分去除,降低皮肤和毛囊周围的活力,保持脱毛的效果。激光脱毛是利用激光的方法,将不同波长的光束穿透人体的皮肤组织,让黑色素颗粒得到吸收,破坏毛囊组织,让脱毛的效果更加持久。
2、两种脱毛方式原理不一样
冰点脱毛利用光热和温度的原理,去除毛囊组织的活力,达到脱毛的目的。而传统的激光脱毛方法,采用高能量破坏毛囊组织的结构,两者都有不同的优势和劣势。
3、冰点脱毛适用范围不同
冰点脱毛适用于大面积的毛发去除,也能保护周围的皮肤组织。而激光脱毛可能会因为激光的原因,而损伤其他正常的皮肤细胞。
4、两者的技术不一样
激光脱毛的主要方法有电针,光子等等方式,利用不同的波长,针对不同的部位,达到不同的效果。冰触点脱毛采用的是半导体的技术,往往可以达到永久性脱毛功效。
二、冰点脱毛仪是什么原理
冰点脱毛仪通常是利用光热作用的原理来脱毛的。实际上毛发生长的比较旺盛,对于一些比较爱美的女性来说是最大的困扰,尤其是在夏天的时候,不能够穿自己所喜欢的衣服,而且还会在心理上产生很大的自卑感,可以采用冰点脱毛去除身体上多余的毛发。
冰点脱毛通常是利用光热作用,能够产出不同波长的光束,可以穿透皮肤表层,直接到达毛囊部位,温和的使毛囊失去活性,不再生长出新的毛发,从而达到冰点脱毛的效果,全程电脑操控,在治疗过程中一般不会出现疼痛感,可以去除身体各个部位的毛发。
做完冰点脱毛之后,局部皮肤会比较娇嫩,在外出时要做好防晒措施,避免太阳光长时间的照射,引起皮肤出现色素沉积的现象,术后恢复期内要保持局部皮肤干燥,不可以碰水。
可见,脱毛仪激光和冰点两者存在区别,如冰点脱毛利用光热和温度的原理,去除毛囊组织的活力,达到脱毛的目的。而传统的激光脱毛方法,采用高能量破坏毛囊组织的结构,两者都有不同的优势和劣势。
