地暖地板用什么地板好 地暖地板新品推荐
pchousefangxiaochun 2016-9-09 09:52:42
  凉爽的秋季已悄悄靠近。地面采暖地板也是热销的时候,然后有很多朋友对于选择什么样的地板,却不是很清楚。这就会直接影响到房子的装修效果,所以今天小编带来了地暖地板用什么地板好和地暖地板新品推荐,或许能给你启发。
地暖地板用什么地板好 地暖地板新品推荐
  地暖地板用什么地板好
  地暖地板首先要满足以下三大要求:
  A、导热散热性强———宜薄不宜厚Tips:木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以,为了减少热能的损失以及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
  B、尺寸稳定性高———宜小不宜大Tips:地热地板的使用环境相当复杂,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升温,木地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购稳定性好的,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。
地暖地板用什么地板好 地暖地板新品推荐
  C、防潮耐热性要好———宜于环保Tips:集成复合型地板要用粘合剂,粘合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲,要经过耐高湿、耐低温等实验,如果采用普通的粘合剂,环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。
  与其它的地暖地板种类相比,复合地板更适合地热采暖。因为复合地板的厚度比较薄,很容易将地暖系统产生的热量传导至地表,且复合地板的表面为金 属氧化物耐磨层,非常有利于热量在地表扩散。而实木地板则比较厚,厚度一般在2厘米左右,且实木地板在安装时还要打龙骨,进一步增加了它的厚度,这使地暖系统的热量不易传导至地表,而且实木地板的热传导系数很低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,使人产生非常明显的温差感。
地暖地板用什么地板好 地暖地板新品推荐
  地暖地板新品推荐
  一、产品名称:春天地板七彩阳光yg-3
  产品规格:807*146*12(mm)
  真实呈现木质的纹理与神韵,同时赋予地板表面更亮泽的光彩,有实木感的自然、舒适感,又具超强耐磨、易保养的特点;超强环保基材,达到E1标准,模压工艺与4面锁扣结合,实现无缝拼接,稳定性强,耐磨耐刮,可用于地热。
  二、产品名称:贝尔地板日暖风和系列DP8302
  产品规格:910*127*15(mm)
  这款地板采用环保UV漆即是紫外线固化油漆,是当前最环保的油漆。经过强紫外线光固处理,地板色泽稳定,漆膜饱满,历久常新,而且耐划,耐酸碱,不易变形。淡雅美观的纹理,适用于地热环境,简约或田园风格的浅色系家装,选择这款颜色的地板绝对不会后悔。
地暖地板用什么地板好 地暖地板新品推荐
  三、联丰地板 热佳能系列 榆绿木·烈日 LFSM62120
  产品规格:900*118*18(mm)
  联丰热佳能纯实木地热地板以其防虫环保、导热性好、防水稳定、铺装方便、耐磨耐刮等强悍功能属性著称。联丰地板技术研发中心历经持续12年地热环境材料综合匹配性研究,576户家庭使用性能跟踪数据分析,超过1100次实木原材温-湿度精控改进实验,历经“211℃重碳工艺”淬热锻造,将普通原木进行物理改性,从而使纯实木地板也能应用于地热环境的革命性产品。
  四、安信缅茄纯实木地板
  价格:918元/平方米;材质:全实木;产品颜色:本色/卡宴色;每片规格:606*115*15mm;每包面积:约1.673平方米;企口:锁扣
  缅茄木,又称花梨,即花榈木。质坚,纹理细密 。据了解,缅茄可驱魔避邪,镇宅护身,给人带来幸运的力量和长命富贵,同时能改变人的磁场,带来吉祥、安康。这款缅茄木地板,产自非洲,芯材为褐色至红褐色。由于其吸收了地底矿物质,表面音乐可见白色矿物线。纹理自然,色泽均匀,多层面漆让木材饱满无死角,经久耐用。运用专用地热扣锁,免去铺设龙骨的麻烦。质地硬实,结构细腻均匀,70KG的摄影师站在上面还能丝毫无损。耐脏耐磨,干缩性小,性能相当稳定,因此放在地热环境里,稳定不变形。
地暖地板用什么地板好 地暖地板新品推荐
  以上就是小编带来的地暖地板用什么地板好和地暖地板新品推荐,希望能给你的选购提供帮助。
