格力空调故障代码大全 空调日常维护保养
pchousezengjiaqi 2016-8-31 09:50:58
  格力空调故障代码大全有什么?变频机而言,E1代表压机内电流过大,感温包开路。然而,空调日常维护保养应该如何进行?那么,详细内容下面一起来看看。
格力空调故障代码大全 空调日常维护保养
格力空调故障代码大全
  格力空调故障代码—变频柜机
  1、E1代表压机内电流过大,感温包开路。
格力空调故障代码大全 空调日常维护保养
  2、E2代表内温管的防冻结保护。
  3、E3代表内传感器短开路。
格力空调故障代码大全 空调日常维护保养
  4、E4代表蒸发器管短路
  5、E5通讯失败N、L不能接反。
格力空调故障代码大全 空调日常维护保养
  格力空调故障代码—普通柜机
  1、E1表示压机高压保护。
  2、E2表示内冻结保护。
  3、E3表示压机低压保护。
  4、E4表示排气温度保护。
  5、E5表示过欠压保护、低电压保护。
  格力空调故障代码—常见故障代码
  E1:压缩机高压保护
  1、冷凝器前有冷凝器前有障碍物。
  2、室外环境温度高于43度时开始制冷。
  3、控制回路异常。
  4、高压管压力过大使高压开关动作。
  E2:压缩机低压保护
  1、冷媒不足。
  2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。
  3、过滤器半堵。
  E3::蒸发器防冻结保护。
  1、室内风机不转或风口堵住。
  2、室内环境温度低于18度。
  3、空调感温管插头折断。
  4、空调控制回路异常。
  5、感温管的插头没有插好。
  E4:压缩机排气管温度过高保护。
  1、压缩机老化。
  2、系统堵塞。
  3、外机散热不好。
  E5:过电流保护。
空调日常维护保养
  清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
格力空调故障代码大全 空调日常维护保养
  室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
  清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
  清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
  检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
  那么,以上关于格力空调故障代码大全以及空调日常维护保养的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
