防静电地垫如何选择?防静电地垫铺设方法有哪些?地面铺设用铜条或铝条,如用铜条厚度为0.02mm,宽度为30mm,条数根据地面铺设实际要求来测定长度和数量,详细内容下面一起来看看。
防静电地垫如何选择
如果你从事严酷环境的户外活动,防静电地垫至关重要,好的睡袋如果没有防潮垫配合,保暖程度大大降低。所以登上活动中常常选择物理发泡的高密度防静电地垫或高质量的自充气垫。
普通户外活动中,如果野营地面是草原或沙滩,各种防静电地垫、地席都可对付;如果是凹凸不平的山地,最好选用较厚的防潮垫。如果负重不是问题,可以在帐篷中先铺地席,再用防静电地垫,效果绝佳。雨天帐篷底容易进入泥水,地席因面积大而能有良好的卫生保洁效果。
其它的考虑是体积和重量。自充气垫对折后体积最小,直径约11公分,长度约28公分,自充气垫重量在700到1000克。单层防静电地垫和地席重量最轻,约300到400克。一般厚一些的防静电地垫重400到550克之间。
防静电地垫使用注意
1、 最好配合防潮垫套使用,可以更好的保护垫子
2、 地席不可代替防潮垫的功能
3、 在背包上外挂时最好是竖挂
4、 防潮垫可代替地席或地布的作用
防静电地垫铺设方法
1、基础地面的要求:
①基础地面可为水磨地面、瓷质地面、木质地面。
②地面需平整,无明显凹凸不平,不平度要小于千分之二。
③地面需有足够的强度,无起砂、脱壳现象。④地面需干燥。</p>
2、施工程序和具体方法:
①用120#汽油或二甲苯清洗地面的杂质(用清洗机);
②地面铺设用铜条或铝条,如用铜条厚度为0.02mm,宽度为30mm,条数根据地面铺设实际要求来测定长度和数量,同地把铺设铜条一端引向大地。
③接地导电网铺设后,清洁干燥地面,涂导电胶液,晾干20-30分钟,以手不粘为止,防静电地垫底面(黑色面)操作相同(涂导电胶一次即可),然后把防静电胶板和地面粘合,再用重辊滚压5次,使之防静电胶板表面整齐平直即可,在常温下48小时以后便可使用。
④施工时环境温度要求不小于25摄氏度湿度不大于且通风好。
⑤导电胶液电阻系数不大于108Ω,抗剥强度Kg/2.5cm。
⑥缝隙间导电,采用涂导电胶液即可,也可粘贴在铜条表面
那么,以上关于防静电地垫如何选择以及防静电地垫铺设方法的内容就介绍到这里来,大家还有什么不清楚的吗?希望对你们有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-9-13 09:43:51
