在气温偏高的夏季,空调在这个季节就变成了耗电大户。今天我们就来看一下空调使用省电实用法则,空调常见故障与处理分析。
空调使用省电实用法则
省钱诀窍之一:采购节能空调,提前做好空调修理和清洗。
假设新设备空调设备尽量选购节能空调,因为运用了节能材料和技能,节能空调省电的效果十分好,虽然代价会贵一点点,可是从长远来看,是十分合算的,并且更契合如今的环保需求。假设是旧空调,在夏天降临之际,必定要请专业人士进行简略的修理和清洗,尤其是在空调还在保修期以内,那么对空调进行专门的修理与养护,可以削减日后运用进程中,空调发作毛病的概率。
省钱诀窍之二:将空调调到适合的温度,舒畅即可,千万不要过度。
有人做过有相关测算,空调温度每降低一到两度,电耗将会增加10%甚至更多。在夏天的时分,很多人为了寻求一种舒畅的环境,将空调特意调到25度或许更低,实践上根本就没有必要,尤其是夜晚,调到太低温度还要盖毯子睡觉,简略形成伤风。通常来说,空调温度坚持在27或28度即可,这样既能确保空间的舒畅度,又不会太过于耗电。
省钱诀窍之三:黑夜尽量不要开空调
尤其是高层建筑。在城市里,夜晚,室外气温仍是对比凉爽和舒畅的,特别是高层建筑,只需翻开窗户,就可以享用到舒畅的凉风,卧室不用开空调,这样更天然,关于健康更有利。
省钱诀窍之四:掌握开关空调的时刻
长时刻的开空调,当然确保了室内舒畅的环境,可是会形成室内空调温度过低,以及室内空气不流转形成的空气不新鲜等,简略导致空调病。空调对全部空间的温度调度起到十分重要的效果,可是长时刻的开空调,不只耗电,并且也不健康。
空调常见故障与处理分析
空调不制冷
原因一:空调功率不够
一般来说,空调的功率是要根据房间的大小来选择的,制冷时应该是250-350W每平方米。如果是小功率的空调放在较大的房间里制冷效果是要差一些,此外如果房间的窗户打开了或者是房间有热源都会影响空调制冷。
解决办法:尽量选择与房间大小相匹配的空调,开空调时关闭房门和窗户,关闭房间热源。
原因二:氟利昂不够
氟利昂也就是雪种,一般老式空调使用久了会出现这种情况,因为老式空调是用氟利昂做制冷剂的,这是正常情况,并不是空调制冷效果不好。可能是时间长了氟利昂自身挥发,也有可能是在安装时操作不当引起氟利昂挥发,还有可能是空调自身问题。
解决办法:补充氟利昂。
原因三:电压不足
在用电高峰期的时候特别容易出现这种情况,由于用电太多造成了供电电压不稳定达不到正常水平。这样的话就无法解决了,只能去解决电压问题。
解决办法:从电压方面入手,保持正常电压。
原因四:外界温度过高
通常在外界温度达到43摄氏度以上时空调散热器难以将室内热量输送出去,还有一种原因是由于室外机在比较封闭而不通气的空间里时也会导致空调散热器无法将热量送出去,就会使得空调不制冷。
解决办法:将室外机移至空气流通的地方。
原因五:不注意保持空调清洁
由于空调没有定期打扫它使得周围空气灰尘过多造成空调负担,耗电量增加。还有就是室外机装在室外长时间使用又不清洗使得散热器表面沾上很多灰尘、脏东西,这样散热器不能正常散热就造成空调不制冷了。
解决办法:定期清洗空调,保持空调清洁健康。
空调不制热
1、空调内部原因
a. 缺氟:目前,朋友们大多使用的是热泵型或热泵加辅助电加热型空调。这两种空调的工作原理都是氟利昂蒸发时从室外空气吸热,当室外温度较低时,与氟利昂蒸发温度的温差就小,换热效果随之变差,热风就少了。如果自家空调安装时铜管喇叭处螺帽没拧紧,或者曾经移过机,都可考虑为缺氟。
解决办法:请专业人员加氟。
b. 空调积尘太多:一般来说,空调制冷效果不好,部分原因为空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。
解决办法:清洗过滤网。
c.空调毛细管或者单向阀有问题:毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。单向阀:又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
解决办法:更换毛细管或者单向阀。
d.辅助电加热功能失效:现在热泵辅助电热型空调普遍采用PTC电辅助加热技术,PTC电辅助加热技术可在超低温条件下迅速制热,效力强劲,安全可靠,可长期使用。若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。
解决办法:请专业人员维修。
以上有关空调使用省电实用法则,空调常见故障与处理分析的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-9-22 09:37:18
