木地板翻新流程及具体注意事项详解
pchousezengjiaqi 2016-10-21 09:20:57
  木地板在现代家装中扮演重要角色,木地板的好坏直接影响你的生活,今天我们就来看下木地板翻新流程及具体注意事项详解。
木地板翻新流程及具体注意事项详解
木地板翻新流程及具体注意事项详解
  、 木地板打磨好后,先检查平整度,清丽干净地板。
  、 地板表面如有缺陷需用腻子进行嵌补,使用油腻子较为合适,为防止其脱落,应调制成略带粘性为好。现调现用,其优点是使嵌补的缺陷处平整、粘结度好。
木地板翻新流程及具体注意事项详解
  、 地板油漆的涂刷应根据“先上后下,先里后外”的原则。即先刷地板对应部位的踢脚板,后由里向外方向顺纹理依次进行涂刷。
  、 刷漆时接口及接缝处不宜刷的太整齐,以互相叉开为宜。要特别注意在接口疤痕处用笔要轻灵飘逸,以使漆膜涂刷均匀,避免产生接口痕迹。
木地板翻新流程及具体注意事项详解
  、 油漆充分干燥后,宜用旧砂纸轻轻打磨,在刷最后一道面漆时,油漆要刷的稍厚,以使漆膜干燥后,既有光泽,有起到紧固的作用。
  1、地板翻新的时间选择
  对于地板安装多久后需要翻新的问题,没有一个固定的时间期限。有的地板如果日常进行了非常精心的养护,没有出现大的问题,那么即使是用了十年,也不需要翻新。
木地板翻新流程及具体注意事项详解
  而有些地板如果没有养护好,没几年就出现了掉漆、开裂等各种问题,那么就要尽快进行翻新,因为如果不赶紧处理,会使破损情况越来越严重。
  2、地板翻新的两种做法
  旧地板翻新施工有两种做法,一种是由施工工人直接在家中进行翻新,另一种是将地板拆掉,然后由厂家去翻新,然后再送回安装上。直接在家里翻新需要8-10天,拆掉地板拿到工厂翻新,一共大约需要10-15天。
  第一种做法比较普遍,不过在施工过程中灰尘、噪音污染比较严重。第二种方法翻新效果更好,但是相应也更加麻烦,工钱更高。
木地板翻新流程及具体注意事项详解
  3、地板翻新对地板材质的要求
  实木、实木复合、竹木三种地板可翻新,这三种地板破损之后,可以采取翻新措施。不过也要注意,这些地板的表层厚度需要达到4毫米才行,因为地板翻新的时候,需要经过数次打磨,如果地板表层太薄,就会打磨出中间层,影响地板使用寿命。
  强化地板不宜翻新强化地板如果发生了比较严重的破损,不建议翻新,最好还是全部换掉。一是因为强化地板价格相对较低,新铺地板与翻新价格相差不大;另一方面则是由于强化地板表面为其最硬的部分,中间则一般为高温胶合而成,翻新时经过打磨,很容易将表面耐磨层破坏掉,更易造成地板老化。
  4、受损严重的地板不建议翻新
  地板如果破损比较严重,出现大面积霉变和变形等情况,不建议翻新。
  因为地板霉变一般都会深入地板内部,打磨后的地板表面还是会有霉变的斑点;而地板变形和受损也无法通过打磨得到补救。如果大部分地板都已受损,出现霉变、变形,建议重新购买。
  5、不宜选择局部翻新
  最好对一个房间的地板进行整体翻新,这样的翻新效果较好,基本能达到新地板的效果。而选择局部翻新很容易造成地板间的新旧差异,地板使用年限越长,新旧差异就越明显。
  以上有关木地板翻新流程及具体注意事项详解的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
