【太平洋家居网 家电频道】在传统概念中,浴霸单纯是冬季用于浴室取暖的家电,而随着技术的进步,浴霸也逐渐涵盖了更多的技术领域,今天评测中心带来的奥普新风浴霸,集风暖、新风、净化与一体,打造出完全不同的浴室新生态。
奥普新风浴霸不同于传统的风暖浴霸,它更像是一台“浴室空调”,既能够精准的调节温度,还能够对室内的空气环境进行调节与改善,从多维度创造一个舒适的浴室空气环境。
开机体验:
打开风暖模式,浴霸两侧风口打开,面板上显示出当前环境温度,风口出快速开始输送热风。用红外温度计测试风口处出风约66℃,浴霸出风快速,室内升温速度快。
净化模式下,浴霸两边风口开启,开始迅速为室内换风,将风速仪放置在净化器出风口处,测得出风口处风速3.06m/s,调整为新风模式后,浴霸改为单面出风,出风口处风速约4.65m/s。
换气模式下,浴霸迅速的大风量运行,测得出风口处风速达到10.2m/s。
新风浴霸每隔4小时会进行自动换气15分钟,转新风模式15分钟,再净化空气10分钟,从而长时间的保持室内空气环境的稳定。
同时,我们还测试了不同模式运行下的环境噪音。
将噪音仪放置在距离浴霸30cm远的地方,在未开启状态下,测得浴霸正前方环境噪音43.8分贝。打开浴霸,并调节不同模式,可以看到,净化模式下,浴霸前环境噪音46.3分贝,风暖模式55.7分贝,换气模式52.4分贝,在各个运行模式下,环境噪音没有大幅强烈的变化,且隔1米以上运行声音明显降低,机器整体运行音量低,工作平稳。
结论:浴霸整体运行时风速较大,而环境噪音没有明显的大幅变化,在保持室内快速换风的同时机器运行平稳,稳定且换风、加热效率均较高。
功能体验:
为了检验浴霸的净化能力,我们对其进行了除菌测试。取未进行净化的普通浴室空气为样本,在专业的微生物实验室进行培养检测,检验结果证明,普通浴室空气中包含有藤黄微球菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃细菌、黑曲霉、烟曲霉、白色念珠菌等多种不同细菌及真菌。
在同一间卫生间中打开新风浴霸进行20分钟净化后,再次对浴室内的空气进行取样检测,结果显示,室内的细菌、真菌数量均得到有效的抑制和减少。
打开浴室花洒,连续开水10分钟,模拟人日常洗澡的效果,同时在浴室内加入主要成分为硫化氢的“臭屁弹”,制造异味,并测试室内空气质量。
测试可得,室内硫化氢浓度超过100ppm,已经爆表,而经过10分钟的出水,浴室内环境湿度达到78%。
打开浴室窗户,进行开窗通风,20分钟后,测得室内硫化氢浓度下降至20ppm,浴室内环境湿度64%。
将浴室内空气状态恢复到第二次测试前状态,关闭门窗,打开浴霸换气装置运行20分钟后,再次测试室内空气状态,可以看到,20分钟后,室内硫化氢含量将为0,空气湿度67%,异味得到明显改善。
结论:通过对细菌、硫化氢含量和湿度的检测可以看到,奥普新风浴霸能够通过高压快速杀灭室内菌体,减少细菌、真菌的污染,同时换气快速,浴室内空气更新速度快。
外观细节:
浴霸整体纯白设计,表面采用珍珠白喷涂,白色面板带有淡淡的烛光质感,显得细腻匀称,质感平滑的白色面板适合搭配各种不同风格的家装,十分百搭。
面板上显示屏能够清晰的显示出当前运行模式,通过遥控可以十分方便的调节。
浴霸主要利用遥控器进行操作,遥控器采用卡扣式设计,底座安装在墙上,也能够避免遥控的丢失。浴霸的遥控面板采用机械按钮设计,质感细腻,操作面板简洁明了,便于操作。
浴霸中部装有一个超大的LED照明灯,灯光效果明亮柔和,照明范围大,这个设计让一台浴霸就能同时解决浴室的照明和取暖需求,不仅不需要额外的安装顶部照明,且比普通浴室灯更加节能。
风口位于LED灯两侧,浴霸能够自由转换风向,横向扫风,保障浴室空气的更换和升温彻底。
新风浴霸的功能涵盖十分广泛,它不仅有风暖,更像一台浴室内完整的新风系统,集风暖、净化、换气、新风、照明等功能于一体,保障浴室内稳定、舒适的空气质量。机器内部带有一套高压静电除菌装置,能够吸附并高压杀灭细菌,净化室内空气。通过遥控器界面能够清晰快速的切换运行模式。
PChouse编辑点评:不同于传统的浴霸概念,奥普新风浴霸给了浴室空气全新的定义,集照明、净化、新风、暖风与一体,不仅能够做到温度平衡,更能给浴室带来全新的呼吸体验,通过高效的杀菌、换气、新风系统,能够有效抑制浴室内的细菌滋生,保障人体健康。[返回家电频道]
