卫生间吊顶需要注意的事项 家装吊顶如何挑选
pchousefangxiaochun 2016-10-27 10:34:39
  生间装修中不可忽视防水系统,但是对于卫生间吊顶也是不可忽视的。而随着卫生间吊顶材料的增多,很多消费者在购买的时候难免产生诸多困惑,更不知道卫生间吊顶需要注意哪些细节。今天小编带来了卫生间吊顶需要注意的事项和家装吊顶如何挑选的内容,将一一帮大家解答这方面的困惑。
  卫生间吊顶需要注意的事项
  1、目前卫浴吊顶装修以轻钢龙骨为主,一般不主张用木龙骨,因为容易受潮。
  2、安装卫生间吊顶的龙骨时要注意平整,龙骨的间距偏差应控制在允许范围1.5米之内。
  3、龙骨安装要按顺序镶插,龙骨、吊杆、连接件均应位置正确,材料平整、顺直、连接牢固,无松动,如果有悬挂的承重件就要增加横行的次龙骨,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm。
  4、大型灯具、排气扇等应单独做龙骨固定,如果直接搁置在铝扣板上,很容易使铝扣板脱落,造成一定的安全隐患。
  5、如果安装玻璃灯具,应使用钢化玻璃或夹胶玻璃,这两种是市场上规定的安全玻璃。
  6、如果是毛胚房的吊顶装修,要先安装好热水器,一般电热水器的一半露在吊顶的下面,吊顶工人会根据电热水器的外形裁剪扣板并封边,而燃气热水器一般安装在吊顶的下面,如果烟管在吊顶的上面,只要在吊顶扣板上开孔就可以了。
  7、卫生间吊顶宜采用金属、塑料等材质,卫生间是沐浴洗漱的地方。
  8、暗吊顶要设检修孔,在家庭装饰中吊顶一般不设置检修孔,觉得影响美观,孰不知一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,更无法修复,因此对于铺设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
  家装吊顶如何挑选
  吊顶由装饰板龙骨吊线等材料组成,根据装饰板的材质不同,吊顶可分为石膏板吊顶 金属板吊顶玻璃吊顶PVC板吊顶等,石膏板造价相对便宜,PVC板次之,金属板最耐用但价格较高目前家装中主要使用的是金属板中的铝扣板吊顶
  1、吊顶扣板材质属性
  但是纯铝较软,因此市面上的铝扣板其实是铝合金材质的吊顶,有铝镁合金铝锰合金等铝锰合金扣板硬度较高,铝镁合金在增加了硬度的同时,还增加了一些亮度质感好,装饰效果强优质的铝锰合金扣板因为耐腐蚀性能好,俗称不锈铝特别提示:市场上有一些劣质基材,采用垃圾铝回收铝或土杂铝等材质,产品易变形易氧化,有的甚至是含铬铅汞等有害物质的回收废铝,这种铝扣板基材价格低硬度大有一定的厚度,非常具有欺骗性
  2、吊顶扣板质量辨别
  小市场上,经常可以听见销售员说:扣板当然是越厚越好,您看我们的扣板多厚啊其实,铝扣板并非越厚越好,厚度是扣板硬度的保证,如果硬度不够,扣板会变形;但家装中0.6毫米或0.7毫米厚的扣板已完全够用,那些土杂铝的板材,因为材质不好,再厚也没用。
  以上就是小编带来的卫生间吊顶需要注意的事项和家装吊顶如何挑选的相关内容,通过小编的详细介绍,相信您对这方面内容也有一定的了解了,希望对您的选购有帮助。
