集成吊顶是房屋装修的重要建材,人们选择集成吊顶时必然需要考虑其质量,究竟集成吊顶的质量怎么看?如果集成吊顶的灯坏了应该怎么换?今日就由PChouse为你一一解答。
一、集成吊顶的灯坏了怎么换
关闭电源总开关后,使用吸盘将铝扣板抠出一个角,即可取出整块铝扣板与周围相邻的几块铝扣板,然后拆下灯罩及灯,将型号相同的灯管安装上去,并装上灯罩,最后把拆下来的铝扣板安装回原位即可。如果集成吊灯安装了照片灯,建议让专业人员来解决。
二、集成吊顶的质量怎么看
1、集成吊顶照明模块:照明模块一般有圆形和方形两种形式,不管是哪种形状,决定照明等品质的主要因素都主要包括光源、镇流器、面罩、圆形灯圈等几部分。灯圈优劣辨别方法是用硬东西(如钥匙)在灯圈表面刮几下,优质灯圈只会有几道痕,手一抹就恢复如初;劣质灯圈一划就会变黑,无法恢复;优劣灯圈的价格相差很大,所以消费者在购买时不能只看价格,在同等品质的前提下再去比价格才更明智。
2、集成吊顶取暖模块:取暖模块主要有灯暖和风暖两种,市场上有将灯暖和风暖相结合的。灯暖的品质主要是取暖灯泡,取暖灯泡使用红外线辐射原理进行取暖,优质取暖灯泡壁厚均匀、灯泡壁没有气泡,使用过程中遇冷水不会爆,品质要求比较高的品牌,在出厂前都要经过冷水喷淋测试以保证安全。目前集成吊顶用的风暖核心原件是PTC,因此PTC的好坏是决定风暖优劣的主要因素,PTC是由一个一个单元组合起来的,工作时每个单元都需要通电,因此界线端子的品质非常重要,优质端子是用纯铜制作的,镀铜或镀锌的都属于劣质品;另外每个单元之间是否有一条硅胶绝缘层也是判断优劣的有效方法,没有绝缘层的肯定是劣质产品,消费者在购买时一看便知。
3、集成吊顶换气模块:噪音和震动是换气模块在日常使用中主要与到的主要问题,因此消费者在选购时要重点看看换气扇是否有减震结构或装置,如果没有减震结构和装置以后在使用过程中很可能出现噪音和震动问题;换气扇优劣的另一个因素是箱体,优质箱体具有很好的色泽和弹性,体重70公斤以下的人站上去是没有问题的,如果承受不了很可能使用劣质原料生产的。
4、集成吊顶扣板:目前市场上的扣板主要有覆膜、滚涂、氧化和印刷板四种,影响它们品质的主要印刷有使用的基材品质、表明处理工艺的环保性、拼接缝隙的大小等。有一点要说明,厚度并不是越厚越好,优质基材弹性大、强度高、声音清脆,用手拿一角晃动一下就能感受到,这一点对于消费者判断起来比较困难;环保性方面,最直接的方法是用鼻子闻,拿一块没有撕膜的扣板,你自己撕掉一角,用鼻子闻一下,有刺鼻气味的肯定不是环保型的。
可见,选择集成吊顶一定要注意质量选择,可以从诸多方面考虑,如在选购时要重点看看换气扇是否有减震结构或装置,如果没有减震结构和装置以后在使用过程中很可能出现噪音和震动问题。
