卫生间墙面防水做法攻略 卫生间防水材料最新报价
pchousefangxiaochun 2016-10-27 10:15:35
  卫生间是一个比较潮湿的地方,墙面很容易就发生霉变,布满细菌。因此,做好墙面防水处理,可以对我们卫生间的墙面起到一个保护作用。如果卫生间墙面防水做的不好,那么后果就非常严重,不仅会影响到整体效果,而且会给日常使用带来非常大的麻烦,为了帮大家解决这个烦恼,今天小编带来了卫生间墙面防水做法攻略和卫生间防水材料最新报价的相关内容,一起来了解吧。
  卫生间墙面防水做法攻略
  做卫生间墙面防水非常重要的一道工序,防水施工宜用涂膜防水.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书;基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率应符合防水材料的施工要求;防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250MM.浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM;涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不得小于1.5MM,涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏.防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验。
  1、先要做好卫生间地面防水。首先做找平,如果你要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
  2、接缝处要刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出问题的地方。你在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所以防水涂料一定要涂抹到位。
  3、墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要涂满。如果你家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
  4、防水实验一定要做。在卫生间施工完毕后,将卫间的所有下水口堵住,并在口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键,您一定要做。
  5、保持下水通畅。卫生间所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
  卫生间防水材料最新报价
  装修时所需要的卫生间防水材料价格肯定是由材料定下来的,那么材料则分为防水卷材与涂抹类型的防水材料。这两种的价格基本都在二十到四十元之间,并不算很贵,所以通常很多家庭都会选择这两种材料进行装修。当然还有一种叫做JS聚合物水泥的防水涂料,它是符合国家标准的通常都是十元左右,其实质量也是很好的,很多装修师傅都会推荐,是属于性价比很高的类型。还有几种属于环保类型的防水材料,这种环保方面的都会贵一些,通常都在35元钱左右。为了家人与自己的身体健康,尤其是家中还有小孩子的,推荐使用这种环保类型的材料。
  在材料市场中可以见到很多的卫生间防水材料价格,具体选择哪一种应该按照自己家中的现实环境来进行选择,实在摇摆不定的可以让装修师傅来帮忙。在装修方面最好不要贪图一丁半点的小便宜,往往都是因为小便宜而受了很多的损失甚至还有身体上的伤害,所以一些看起来很贵但实际质量很好的,买下来也是物超所值了。
  以上就是小编带来的卫生间墙面防水做法攻略和卫生间防水材料最新报价的相关介绍,希望对你有帮助。
