在家庭装修防水工程中,卫生间防水处理的问题尤为重要,如果在装修的时候不重视,那么后期一定会带来无穷的困惑,那么卫生间防水如何处理才好呢?让我们一起来了解下卫生间怎么做好防水处理和卫生间防水材料如何挑选的相关介绍。
卫生间怎么做好防水处理
一、材料
1、卫生间瓷砖应选用吸水率低的产品,2%-7%之间的吸水率比较合适。可以把瓷砖的三分之一浸泡在半盆水中,5分钟后拿出观察。如果浸泡过的地方和未经浸泡的地方颜色一致,就表明其吸水率低。
2、防水材料质量关,选取应该找有质量保障,口碑好的防水公司,建议果尔佳防水材料。
3、最好选择防水水泥,虽然价格贵一些,但是其性能优良,能够减小渗漏的发生几率。解决管根漏水问题时,应选择有膨胀性的材料才能达到堵漏目的,不能用水泥代替。
4、不同材质的管道不能连接使用。两段由不同化学材质制成的管道,即使在热熔之后用外力将其挤压在一起,等凝固之后,还是会有缝隙存在,最终引起渗水。
5 、管道并非越粗下水越畅。在单位时间内水流量不变的前提下,管道加粗下水压力就会变小,水的流速变慢,污垢就不容易冲洗干净,长期下来极易造成管道的堵塞。
二、技术
1、施工时尽量避免地面走管。不得不从地面走管时,必须在走管之前做一次防水,在水泥砂浆抹完后再做一遍防水。
2、尽量避免在墙面打眼。对于一些毛巾杆等五金件,在墙面打眼的厚度不能超过2厘米,否则容易破坏墙面的防水层。必须在墙壁上开槽改动管道时,应在槽的内壁上仔细涂刷防水材料,避免日后冷凝水渗出墙壁。
3、不要随意改动管道设计,否则容易引发日后的漏水。一是不要长距离移动供水管线。管线越长,发生故障的几率越大。二是不要随意改动马桶的位置,否则极易为日后的渗漏留下隐患。
4、卫生间的阴角要做一至两层增强聚酯布接缝处理,防止防水层开裂漏水。另外,管道连接处可以用轻体砖来砌包立管,并且立管的阴角处同样要铺贴无纺布防止渗水。
5、为避免墙角缝隙漏水,应严格讲究铺贴卫生间墙砖和地砖的顺序。应该先铺墙砖,在靠近地面的地方留下最后一排先不铺贴,当防水和地砖全部铺装好,顶到墙面之后,再铺好剩下的墙砖。
6、墙角和管道根部的防水都不要做成平面的,而要做出一个弧度来。此外,地漏和瓷砖之间的缝隙、地漏和管道的衔接、马桶的法兰等细节部位都要做好处理。
7、卫生间的防水应做成盆状而不是簸箕状,不仅可以排走地砖表面的水,还能将渗漏到楼房结构中的导入地漏。
卫生间防水材料如何挑选
卫生间防水做法所使用的防水涂料主要有三种:合成高分子类的聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布,玻纤布等)、高聚物改性沥青类的SBS防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布,玻纤布等)和聚合物水泥基防水涂料。
1、聚氨酯防水涂料
聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体,配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等,经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。
2、SBS改性沥青防水涂料
SBS改性沥青防水涂料采用石油沥青为基料,SBS为改性剂并添加多种辅助材料配制而成的冷施工防水涂料。具有防水性能好、低温柔性好、延伸率高、施工方便等特点,具有良好的适应屋面变形能力。
3、聚合物水泥基防水涂料
聚合物水泥基防水涂料是现代家居装修卫生间防水的主要防水材料之一,其主要成分是水泥、聚合物乳胶类(胶粉)、砂(石英砂目数)、填料(例如重钙)、助剂(消泡剂,防沉淀剂等)等。聚合物水泥基防水涂料具有透气不渗水、柔韧性好、耐候性强、施工简便等特点。
以上就是小编带来的卫生间怎么做好防水处理和卫生间防水材料如何挑选的相关介绍,卫生间的好坏,一个很重要的因素就是防水处理的是否得当,希望这篇内容能给你带来帮助。
fangxiaochun
2016-10-27 10:13:43
