选购衣柜产品除了关注产品的外形、价格以外,对于衣柜最重要的还要考量衣柜移门的的质量。今天我们就来看下移门衣柜选购技巧,现代移门衣柜推荐。
移门衣柜选购技巧
、门框材料和门板厚度有讲究
目前市场上衣柜(整体衣柜品牌)滑动门使用的边框材料主要有碳钢材料、铝钛合金材料等,其中铝钛合金材料最为坚固耐用;门板的厚度则是另外一个关注要点,推拉门用的木板,最好选择10mm或12mm厚的板材,这样使用起来才稳定、耐用;厚度小于8mm,会显得单薄、轻飘;6mm以下厚的门板极易变形,难以达到正常使用的要求。
、密封性决定衣柜内环境
为了保证两门错开合拢,所有的滑动门产品都会有间隔,一般的外置滑轮需要15毫米的间隔,这种间隔影响了滑动门的密封性,特别是风沙大的地方,受灰尘侵扰机会很多,衣柜里面就容易积尘。尽管多数产品都加了毛条,但不同产品所用的毛条的密疏、缝隙的大小差距还是比较大。尽量选择间隔小、毛条密的产品,如市面上有的产品门距间隔仅有5毫米,加上致密性很高的毛条,基本上制止了灰尘的侵入,能保持衣柜内和衣物的清洁。
、使用寿命关键看点在滑轮
影响滑动门(整体衣柜品牌)使用寿命的关键因素是滑轮。大品牌的滑轮设计使用期限都为15年左右,而一些仿冒产品的滑轮2-3个月可能就会坏掉,这严重影响了滑动门的使用。壁柜门的滑轮由两部分组成,一是顶轮,一是底轮。底轮的安装方式有两种,一是隐式,另一种是外置式。隐式底轮是指底轮安装在门下面,放入导轨后,无论你从门的前面后面都看不到轮子。滑轮的材料选择在上文提到过,玻璃纤维材料的滑轮是当今市面上最耐磨的。滑轮滑轨工艺杂,滑轮是否顺滑、耐压、耐磨、安全可靠是消费者最应注意的,家用一般要求推拉6万次以上。
、承重关键,小小滑轮不可小看
滑轮是滑动门(整体衣柜品牌)中最小但最重要的五金部件。市场上滑轮的材质有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长会发涩、变硬,推拉感就变得很差,金属滑轮强度大,但在与轨道接触时容易产生噪声。玻璃纤维滑轮韧性、耐磨性好,滑动顺畅,经久耐用,是现今最好的滑轮材料。
、轨道好坏关乎紧要
高质量的滑动门(整体衣柜品牌)五金配件主要体现在滑轮系统及轨道的设计、制造和二者的完美结合上,轨道是至关重要的。轨道质量取决于其必须具有能与滑轮配合得珠联璧合的弧度,需要提醒的是,好的轨道在强度设计和与滑轮接触面的光滑程度上比较优秀,并不是轨道壁越厚越好。目前滑动门的轨道有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。钢轨并不一定都好,应该说好的铝合金轨道在某些方面优于钢轨,特别是在抗噪音方面。另外要注意该产品有无停止块及上下轨道定位系统,有无玻璃防撞胶条,轴承式滑轮在推动时是否顺畅静音,底轮中是否放置了减震系统,是否具有门高调节装置等。
现代移门衣柜推荐
十大移门衣柜品牌:索菲亚
广州索菲亚家居股份有限公司设立于2003年,是一家专注于定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售的高新技术企业,为衣柜顶级专家,十大衣柜壁柜品牌。
十大移门衣柜品牌:好莱客
广州好莱客创意家居股份有限公司成立于2002年,一直致力于整体衣柜领域发展,是引领中国衣柜发展的领军品牌之一。好莱客不断通过技术研发和创新,获得了多项技术专利,产品的滑轮等核心五金部件品质达到国际领先水平。
以上有关移门衣柜选购技巧,现代移门衣柜推荐的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
wangbingbing
2016-11-11 09:43:08
