冰箱漏电怎么办 冰箱日常保养维护
pchousewangbingbing 2016-11-07 09:57:01
  我们在日常使用家电时最害怕的就是家电漏电,家电出现漏电的现象是非常的危险的,当冰箱出现漏电的现象时应该怎么办呢?今天我们就来看下冰箱漏电怎么办,冰箱日常保养维护。
冰箱漏电怎么办
  、冰箱的压缩机出现漏电的现象一般是因为冰箱使用的时间太长导致压缩机的电机的绝缘层老化脱落,造成了冰箱漏电的现象。在进行冰箱压缩机的检修时应该先检查冰箱绕组和机壳间的阻值,当阻值为0W时应该打开冰箱的机壳检查,这时主要检查绕线的引线绝缘体是不是出现破损的现象,导致绕线的钢线裸露出来,产生漏电的现象。冰箱漏电怎么办?在解决这一问题时可以用聚酯薄膜将绕线绝缘体破损处包扎,避免钢线和冰箱机壳之间的摩擦。
  、冰箱在出现漏电的情况时检查冰箱的接地线是不是接好。冰箱的接地线没有接好,冰箱的压缩机在运转的过程中就会感应到静电,并且在触摸冰箱时会有触点的感觉,但是这样的冰箱漏电现象是不会致命。冰箱漏电怎么办?冰箱接地线没有接好导致冰箱漏电就需要将冰箱的接地线重新接好,使得冰箱的压缩机在运转的过程中不会感应到静电。
  、冰箱的温控器出现漏电的现象时我们在接触到冰箱的箱体时会有麻电感,但是冰箱的压缩机运转和冰箱内部的温度是正常的。这时我们需要测试冰箱的绕组和电机控制线路的电阻是不是在2W,如果是就证明冰箱的温控器出现漏电的现象。冰箱漏电怎么办?冰箱的温控器漏电时我们应该定时的为冰箱进行化霜,同时经常要将冰箱中的积水清除,这时因为冰箱中的冷凝水流入温控器之后会使得温控器的电触点和冰箱的箱体阻值下降,导致冰箱箱体带电。
  、冰箱在受潮之后也会出现漏电的现象,冰箱受潮可能是因为冰箱放置的位置潮湿不干燥,或者是因为冰箱使用的时间过于长久导致冰箱的排水管被堵,冷凝水不能及时的排出将冰箱的电源线、开关等浸湿导致冰箱漏电。冰箱漏电怎么办?出现了这样的问题时我们应该及时的将冰箱的排水管疏通,将冷凝水清除,保证冰箱电源线和开关的干燥,或将冰箱重新放置在干燥的通风的位置。
冰箱日常保养维护
  1必须定期清扫压缩机和冷凝器
  压缩机和冷凝器沾上灰尘会影响散热,导致零件使用寿命缩短、冰箱制冷效果减弱。使用完全平背设计的冰箱不需考虑这个问题。挂背式冰箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面,极易沾上灰尘、蜘蛛网等。
  2、必须定期清洁冰箱内部
  冰箱使用时间长了,冰箱内的气味会很难闻,甚至会滋生细菌,影响食品原味。当然,具备除臭和杀菌功能的冰箱,冰箱内的空气会清新干净。
  以上有关冰箱漏电怎么办,冰箱日常保养维护的介绍,这些在遇到漏电的时候我们就不必慌张了。
