冰箱里有异味是个很让人头疼的问题,今天我们就来看下怎样去除冰箱异味,冰箱故障检查技巧。
怎样去除冰箱异味
卷纸
将冰箱的各个隔层里放入一般的卷纸,卷纸会把味道都吸入进去,卷纸每半年需要换一次,这种方法效果很好,且方便快捷
茶叶
将茶叶装入布袋中放在冰箱的每个隔层,每个月换一次,在冰箱中用过的茶叶经过太阳晒干,又可以利用的,这种方法经济适用
醋
将醋倒入瓶中,敞开放在冰箱的每个隔层,可去除冰箱中的异味,注意不要碰到醋
橘子皮
将橘子皮放着冰箱的每个隔层,除冰箱异味的效果特好,每周需更换一次,如果是晒干了的橘子皮,可两周到三周更换一次
经常擦洗
每隔两三天,就有抹布擦洗冰箱,保持冰箱卫生,可是冰箱中没异味,并且干净舒适
冰箱故障检查技巧
(1)上箱体有一定冷冻、下箱体不冷
冷冻室内风扇电动机损坏,造成无循环冷风使上箱体有一定冷度,下箱体不冷。检查方法:切断风扇电动机绕组值,若无穷大,则说明风扇电动机绕组因断路而损坏,需要换风扇电动机绕组。
因化霜加热器、超热化霜保险损坏或双金属化霜温控器断路,造成蒸发器上霜层过厚,堵塞蒸发器翘片缝隙,无法通过冷风。检修方法:检查化霜加热器、超热化霜保险、双金属化霜温控器状态,更换损坏元件。
化霜定时器的时钟电动机线圈烧毁,造成定时器不工作,不能按程序进行化霜。检修方法:检查化霜定时器的时钟电动机线圈,正常阻值应在7kΩ左右,触点阻值应在0Ω。若是化霜定时器的时钟电动机线圈烧毁,更换一个新的时钟电动机线圈即可。
(2)整体不制冷,压缩机和风扇电动机不转
检查温控器是否损坏。检查方法:切断电源,拆下温控器,检测两触点间的阻值,若为无穷大,则说明温控器内的感温剂泄露了。更换一只新温控器即可。
化霜定时器触点烧毁或积炭过多,造成电冰箱电路不能正常导通。检查方法:切断电源,拆下化霜定时器,用万用表检测其触点,若阻值超过2Ω或无穷大,应更换化霜定时器。
(3)整体不制冷,压缩机不转,但风扇电动机转
造成此故障的原因,主要是压缩机启动继电器问题,可用万用表检测压缩机启动继电器是否松脱、触点是否严重积炭、烧蚀,找出问题后,重新安装好启动继电器或更换有问题的压缩机启动即可。
上面我们介绍了怎样去除冰箱异味,冰箱故障检查技巧,不知道您学会了没有。
wangbingbing
2016-11-07 09:51:12
