夏日似火,全国普遍高温,空调成为家庭避暑的必备条件,谁不想在夏日炎炎享受舒适的空调,下面我们就一起来看下空调拆装的注意事项,变频空调如何省电。
空调拆装的注意事项
1.机前应先将空调机内的制冷液收进室外机组中。
2.收液步骤:先将空调机置于制冷状态,并开机运行。
3.将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角板手将高压阀门关闭,(在室外机的一侧有二只三通阀门,一只口径大的为低压阀门,一只口径小的为高压阀门)。
4.此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭,所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组内。
5.等运行约3-5分钟,室内机应该不再有冷气吹出,说明制冷液已被全部收到室外机组中了。
6.此时再将室外机上的低压三通阀门关闭。此时制冷液就被封闭在室外机组中了。
7.将空调机关闭。
8.此时可进行拆机操作,拆下室内,外机的联接管道,拆下室内外机间的电缆。
9.拆下的联通铜管要注意清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来。
变频空调如何省电
1、设定适当的温度
使用空调器时,不宜把温度调得太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度,这样能防止因室内外温差过大而患病感冒,否则容易得“空调病”。具体情况见《空调温度设置有讲究-空调温度设置不当易生病》一文。
2、空调匹数适应房间大小
在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷。如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率。
3、选择适宜的出风角度
使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
看完小编对空调拆装的注意事项,变频空调如何省电的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?感谢您关注小编的文章。
luocaitao
2017-3-13 09:34:29
