每个人都向往一年四季气候如春,炎炎夏日若是没有空调是很煎熬的。下面我们就来一起看下壁挂式空调安装注意事项,壁挂式空调新品推荐。
壁挂式空调安装注意事项
、选择安装位置,固定安装板:
①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置
②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
2、打过墙孔:
根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管。
3、安装连接管:
①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
4、包扎连接管线:
①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。
②包扎时不要用力拉动蛇形管。
③确定好出水位置连接排水管,当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位。横向抽出管道的情况下,应覆盖绝热材料。
④包扎时应避开连管接头以备检漏。
5、悬挂室内机:
将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
壁挂式空调新品推荐
Panasonic/松下 KFR-36GW/BpSJ1S大1.5匹直流变频冷暖空调挂机 3399元
Gree/格力 KFR-26GW/(26592)FNhAa-A3品悦变频空调大1匹冷暖挂机 2680元
AUX/奥克斯 KFR-35GW/BpTYC29+2 大1.5匹冷暖变频挂机壁挂式空调 2599元
Haier/海尔 KFR-35GW/19UAAAL23AU1海尔大1.5匹P变频空调挂机冷暖 2899元
以上是有关壁挂式空调安装注意事项,壁挂式空调新品推荐的相关内容,希望可以给您带来想要的答案。
wangbingbing
2017-3-24 09:11:59
