近来天气愈来愈炎热,火辣辣的太阳让人不想出门,只想静静地待在空调房里。下面我们就来一起看下壁挂式空调安装的注意事项,壁挂式空调选购技巧。
壁挂式空调安装的注意事项
、选择安装位置,固定安装板:
①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置
②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平。
2、打过墙孔:
根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管。
3、安装连接管:
①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。
②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。
③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
4、包扎连接管线:
①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。
②包扎时不要用力拉动蛇形管。
③确定好出水位置连接排水管,当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位。横向抽出管道的情况下,应覆盖绝热材料。
④包扎时应避开连管接头以备检漏。
5、悬挂室内机:
将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
壁挂式空调选购技巧
壁挂式空调选购大攻略—确定好卖场
选择一个好卖场,选定一个好品牌,购买一个好机型!正所谓万变不离其宗,做好这三步功课,选购一部好空调就是水到渠成的事情了。在卖场方面,建议大家尽量到大型家电卖场购买,或者一些品牌授权的空调经销店也可以,这些卖场不仅具备一定的价格优势,产品质量和售后服务也更加有保障。就品牌方面来说,国产壁挂式空调品牌与外资空调品牌都有着不错的表现!可以根据对机型的喜好以及产品的定价、品牌技术的历史、功能设计等进行对比。
壁挂式空调选购大攻略—空调机型的选择标准
在这其中,省电和耐用首当其冲。作为大件电器,空调的使用周期较长,是否稳定耐用不仅决定了后期维修或更新的可能性,另外耐用的产品也会拥有更加稳定的性能和能耗,不至于在老年期变成“电老虎”。而省电就不需赘言,当前能源紧缺的背景下,选一台优质的变频空调产品已是不二法则!而静音效果则直接决定使用的舒适度。噪音的大小,轻则影响休息的质量,严重的还可能危及健康。另外,由于制暖一直都是传统空调的软肋,所以制暖效果也是另外一个需要重点关注的因素。最后,智能化程度高的产品不仅使用更加方便,舒适性也更加有保障。
以上是有关壁挂式空调安装的注意事项,壁挂式空调选购技巧的相关内容,希望可以给您带来想要的答案。
wangbingbing
2017-3-24 09:11:54
