所谓佛靠金装,人靠衣装,而实木地板安装就是三分靠产品,七分靠安装,今天我们就来看一下实木地板安装步骤,实木地板如何挑选。
实木地板安装步骤
首先,要开始清理施工的现场,把地面凹凸不平的边角、旮旯等不平衡的地方,进行修整平衡,在墙地面进行钻孔,就是为了待会儿的踢脚线安装,钻孔也是一项技术活,需要讲究高度适中,均匀钻孔,要看你安装的踢脚线有多长,如果有1.2米的话,大概钻2个至3个孔就可以了,这样方面踢脚线安装时能够结合钻孔的地方,最后,记得钻孔的时候千万要避免装置在墙里面埋伏的电路哦。
做好前面的工作之后,就要把地面打扫干净,方面装置防潮地垫,因为防潮地垫的柔软性能够有效的弥补地表面的不平衡因素,从而达到一个平整的表面,这样在实木地板安装完了之后,踩在上面的触感就会有所不同。防潮地垫铺完了之后,还要用胶带把缝隙的地方粘贴,因为怕长时间使用之后,防潮地垫会移动,第二就是在增强防潮湿的性能。如果家里需要装置地暖的话,就需要换一个好一点的地垫来装置。
前面的基础工作做完了之后,现在就开始正式的实木地板的安装了。因为地板需要错落而有致的安装,所以先要把一部分的地板从中间锯开,这个锯地板还是有些讲究的,第一点,要选择一些有不好的实木地板进行一分为二,这样能够把不好的处理掉,增加实木地板的利用率,千万不要拿好的实木地板来据哦,这样损耗会很大的;第二,就是锯实木地板的地方,这个也是由讲究的,实木地板在锯开的时候,漫天飞洒的尘埃会落在每一处,所以要选择一个容易清洁的地方进行,保证实木地板安装之后容易清理。
因为地板含有膨胀率,所以在安装的时候,千万不要实实在在的安装,要留一点点的空间或者缝隙,为实木地板的膨胀预留位置,毕竟实木地板安装的下面就有防潮地垫,并不是完全的隔离空气,所以导致下面的空气流动会向实木地板上面窜动,因为这也是唯一的地下空气与地板上面空气交流的主要渠道,也是地下空气的释放到整个房间的主流渠道。实木地板安装留有缝隙,就是为了避免空气交流,地板产生起鼓现象。
实木地板如何挑选
仔细看木地板纹理。
优质的木地板,纹理清晰、美观大方,如果纹理杂乱无章,很看不顺眼,这样的木地板往往质量一般,有的是劣质木头制作的。
看木地板颜色。
优质木地板色调很自然,既不过深也不过浅,如果木地板颜色很重,很可能是故意刷一层厚漆来遮挡木地板的成色,这样的木地板不要买。
查看木地板裂痕。
一些中档以下的木地板有细微的裂痕是正常的,但不能太多了,正常的裂痕在木地板的纹理之间,这样的裂痕不会延伸,可以购买使用。但如果裂痕很长,超过了木地板的纹理,时间长了容易出现隐患,因此切记不要选这样的。
仔细查看木地板的截面。
通过木地板的截面来观察质量好坏,一般优质的木地板截面的木纤维细腻、非常紧密,这种木地板结实耐用,不会因为受潮而膨胀变形。而材性差的木纤维粗,十分松散。
看木地板拼搭的密封性。
木地板铺上时,要非常密实才好,缝隙大的说明木地板质量有问题。在选择木地板时,尽量把多块木地板拼凑一起看看密封性如何,是否严丝合缝。
看木地板的油漆质量和油漆工艺。
挑选木地板要看好漆面质量,关键看油漆面的光洁度,看看有无气泡,漏漆等。油漆面应该均匀平整,无气泡、龟裂、漏漆的为好。
如何挑选优质木地板
以上是有关实木地板安装步骤,实木地板如何挑选的一些介绍,希望可以帮助到您更好的了解本品,可以给您带来一定的帮助。
wangbingbing
2017-3-21 09:17:13
