地热地板如何保养 地热地板如何挑选
pchouseheqiliang 2017-4-06 09:17:57
  想让地板的使用寿命有一定的延长,日常的保养是一定不能少的。那你知道地热地板如何保养才是比较好的吗?下面就让小编来给大家一些小提示吧。
地热地板如何保养
  家具需保护:用多层实木复合地板做地热时,地板的面层厚度多为0.6毫米,表面抗压强度相对较弱,如果房间里凳子腿没有采取保护措施,当人坐在子上时就会把地板的表面压坏。
地热地板如何保养 地热地板如何挑选
  湿度要适宜:地板的正常使用环境湿度应在40%以上,最佳湿度为50%—60%。由于冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
地热地板如何保养 地热地板如何挑选
  温度应控制:第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温 18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。长时间后再次启用或者关闭地热采暖系统时,也要像 第一次使用那样,严格按加热程序升温,不能升温或降温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
地热地板如何保养 地热地板如何挑选
地热地板如何挑选
  地暖地板选择有统一的五大标准:尺寸稳定性要好、不惧潮湿环境、甲醛释放量不能超标、传热要快、不怕高温。但对于一般的用户来说,这五大性能指标难以在短时间内检测出来,而且用户既无检测设备又无闲余时间, 他们又该怎样在短时间里了解一种地暖地板的性能呢?
地热地板如何保养 地热地板如何挑选
  一般情况下,达到欧洲Enpr13329标准的进口地板和达到国家GB/T1802-2000标准的国产地板,都可以适用于地暖系统,所以,用户在选购地暖地板时一定要看该产品是否达到了上述标准,这是比较简单可靠的方法。
地热地板如何保养 地热地板如何挑选
  与其它的地暖地板种类相比,复合地板更适合地热采暖。因为复合地板的厚度比较薄,很容易将地暖系统产生的热量传导至地表,且复合地板的表面为金 属氧化物耐磨层,非常有利于热量在地表扩散。而实木地板则比较厚,厚度一般在2厘米左右,且实木地板在安装时还要打龙骨,进一步增加了它的厚度,这使地暖 系统的热量不易传导至地表,而且实木地板的热传导系数很低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,使人产生非常明显的温差感。
  其实除了保养,在挑选的时候大家就应该要选购好了。所以小编从这两个角度都来给大家讲了一下关于地板的相关知识,希望对大家有所帮助。
