变频空调相信大家都不陌生了,变频空调比起定频空调来说更加的省电,因此很多人都会选择购买变频空调,但是变频空调也并不是只有优点的。今天我们就来看看变频空调的优缺点有哪些以及变频空调种类介绍。
变频空调的优缺点有哪些
变频空调的优点:
1、节能:在生活中,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。因此,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
2、 噪音低:我们通过第一点,我们可知,由于变频空调运转平衡,震动减小,所以噪音也随之降低。
3、温控精度高:在变频空调可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
4、调温速度快:每当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,便以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
5、电压要求低:变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。
6、环境温度要求低:变频空调对环境温度的适应性很强,有的产品甚至可在-15t的环境温度下启动。
7、一拖二智能控温:变频空调可以智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
8、保持室温恒定:变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
变频空调的缺点:
1、核心技术方面:变频空调的技术还不完善。虽然商家大肆宣传变频的优点,但是谁都知道机器越是先进,零件越复杂,有毛病的几率也会相应提高。
2、开机方面:变频空调是要求空调一直持续运行才能达到省电的目的,
3、节能方面:我们先来算算空调使用费用问题。举个例子,如果空调按照每年使用时间三个月,每月30天,每天平均运行8小时计算,制冷运行时间为960小时,按照空调功率平均为2000W算,制冷期间,使用定速5级空调(EER=2.6)总耗电量为1920度,如果使用目前上海标准5级的变频空调(EER=3.3),总耗电量为1510度,省电为410度左右,每台每年节省电费只有150多元。但是变频空调的价格要比普通空调价格超出千余元!
变频空调种类介绍
变频空调大体可以分为:交流变频和直流变频。交流变频空调采用交流变频压缩机,2次调节电压转换,因为相对于定频压缩机,没有了启动电容,故电路损耗降低,从而达到省电的目的。
1、交流变频
采用交流变频压缩机,2次调节电压转换,从而达到省电的目的。
2、直流变频
采用直流数字变转速压缩机,只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损,故相对于交流变频能节省18-40%的电能,从而体现出直流变频技术的优越性。
通过以上小编介绍的关于变频空调的优缺点有哪些以及变频空调种类介绍的内容,大家对于变频空调的优缺点以及种类都有所了解了,希望小编介绍的内容,能够帮助大家更好地了解变频空调。
