详解复合地板选购技巧及保养方法
pchousefangxiaochun 2017-4-19 11:34:14
  强化木地板,又称复合地板,是使用中密度人造板或者高密度人造板经过模压,覆膜,裁边,裁接口等工序制造而成的地面装饰材料。复合地板越来越受到社会的追捧,那么复合地板有什么选购技巧吗?以及平时应该如何保养呢?今天小编带来了详解复合地板选购技巧及保养方法,或许能帮你解答这些问题。
详解复合地板选购技巧及保养方法
  复合地板选购技巧
  一看:首先应看复合地板的表面,优质的产品其表面光滑,色泽华丽自然且背面的防潮层较厚,而劣质的产品表面就会比较粗糙,色泽也会显得比较暗淡,最重要的是背后的防潮层很薄,使用的寿命相对来说比较短。
  二听:质量好的复合地板表面是由耐磨层、装饰层、超高密度基材层和防潮平衡底层等构成,且经过高技术喷涂处理,耐磨层厚,用钥匙等硬物划过时所发出的是金属音,且脆而亮,无明显划痕。而劣质复合地板若用钥匙等硬物划过时发出的是哑声,且有明显划痕。只要试一下便可很好的辨别出地板的优劣。
  小知识:选购复合木地板时,应了解的主要技术指标有:1、耐磨指标;2、抗冲击力;3、耐污、耐色斑;4、抗烟灼;5、接触面的磨损;6、椅子脚轮的划伤;7、吸水后,体积膨胀率;8、甲醛释放量。
详解复合地板选购技巧及保养方法
  三摸:优质复合地板都是采用高密度板加工而成,重量沉,且厚薄一致,其地板拼接无缝隙,用手触摸感觉很平滑;而劣质的复合地板用手摸接头则会有明显的凹凸之感。
  四闻:优质的符合地板都是要确保无污染,且甲醛含量达到国家的标准,在购买时,可以闻产品的味道,若有轻微的刺鼻气味则说明该产品中可能存在甲醛等有害物质。
  五问:优质的复合地板相对的生产规模也会比较大,售后服务会比较完善,一般包装上面就会有厂家的地址、电话和一些相关的标识,有质量问题的厂家基本都会兑现保修包换。而劣质的则不一定,因此在购买时,这些都一定要问清楚,以防上当。
详解复合地板选购技巧及保养方法
  复合地板保养方法
  在日常生活中,也可根据自己的家庭经济情况选择一般的清洁保养品来养护复合地板,在地板的日常使用中,宜保持室内温度在18℃~22℃,最佳的空气湿度在45%~65%之间。房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可。如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭。
  日常使用时要注意避免金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板,不要使复合地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器。禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质,不要长时间水浸。为了保持地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年用液体保养液保养一次。
  保养前先将地板擦拭干净,然后在表面均匀地涂抹一层保养液,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水滞留应及时用干布吸干,并让其自然干燥,严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒。
详解复合地板选购技巧及保养方法
  长时间暴露在强烈的日光下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起复合地板漆面的提前老化,应尽量避免。安装完毕的场所如暂且不住,要保持室内空气的流通,不能用塑料纸或报纸盖上,以免时间长表面漆膜发粘、失去光泽。
  定期清扫地板、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面,可在外放置擦鞋垫,以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内。平时清洁地板时可用拧干的棉拖把擦拭,不能用滴水的拖把或有腐蚀性的液体擦拭地板。
  如果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门以降低室内湿度。潮湿天气,可以开着空调或电风扇,干燥时可使用增湿机使室内的空气湿度。移动家具时不应直接在实木地板上推拉,应抬起挪动轻放,常移动的家具可在其底部粘橡皮。
详解复合地板选购技巧及保养方法
  以上就是小编整理的详解复合地板选购技巧及保养方法的相关介绍,大家在使用复合地板的时候尽量避免阳光暴晒,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂、一旦有热水撒在地板上,要及时擦干等,希望本篇文章对你有帮助。
